swienty Napisano 26 Września 2023 Udostępnij Napisano 26 Września 2023 (edytowane) Pozycja F1 17990kg Pozycja F2 16000kg Czyli auto homologowane na 18t dmc jest zarejestrowane na 16t. W jaki sposób zmienić to znowu na 18? Naciski na os podane na tabliczce znamionowej są prawidłowe. Edit W innym aucie mam w obu pozycjach 24000kg, i tutaj żeby go przerobić na 26000kg (a jest taka możliwość), trzeba załatwić homologację w ASO. Edytowane 26 Września 2023 przez swienty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 26 Września 2023 Udostępnij Napisano 26 Września 2023 tylko i wylącznie odpowiednie dokumenty od producenta pojazdu - plus nowe tabliczki znamionowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 26 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2023 4 minuty temu, piter19731 napisał(a): tylko i wylącznie odpowiednie dokumenty od producenta pojazdu - plus nowe tabliczki znamionowe A to dziwne, na tabliczce mam 17990, nacisk pierwszej osi 7100, drugiej 11500 czyli wszystko robione pod 18t dmc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 26 Września 2023 Udostępnij Napisano 26 Września 2023 (edytowane) 13 godzin temu, swienty napisał(a): A to dziwne, na tabliczce mam 17990, nacisk pierwszej osi 7100, drugiej 11500 czyli wszystko robione pod 18t dmc. U mnie kiedyś podobna sprawę załatwił diagnosta na SKP podczas przeglądu. Tylko, że u mnie to był samochód osobowy, a wartość, która poprawial była o rząd wielkości za duża, wiec na pierwszy rzut oka bylo widac, ze to blad. Nie pamietam szczegolow, ale diagnosta gdzieś tam coś pozmieniał u siebie, dal mi jakiś papier z ta zmiana i już. Może spróbuj zacząć od SKP, możliwe, że przynajmniej podpowiedzą co zrobić. Edytowane 27 Września 2023 przez komandos80 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 27 Września 2023 Udostępnij Napisano 27 Września 2023 14 godzin temu, komandos80 napisał(a): spróbuj zacząć od SKP, możliwe, że przynajmniej podpowiedzą co zrobić. przeciez pisałem wyżej , tylko producent pojazdu , OSKP jest "za krótkie" na takie zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 27 Września 2023 Udostępnij Napisano 27 Września 2023 14 godzin temu, komandos80 napisał(a): U mnie kiedyś właśnie - kiedyś ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 27 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, piter19731 napisał(a): przeciez pisałem wyżej , tylko producent pojazdu , OSKP jest "za krótkie" na takie zmiany. A kojarzysz przepis jakim należy się podeprzeć? Dzwoniłem do okręgówki i powiedzieli że powinno się udać, ale muszą sprawdzić czy czasem 16t nie zostało ograniczone zawieszeniem (mamy resor) bo jeśli tabliczka jest na 17990kg, naciski na tabliczce ok (przód 7100, tył 11500) to prawdopodobnie się uda. Serwis Renault twierdzi to samo 18 godzin temu, piter19731 napisał(a): plus nowe tabliczki znamionowe No dobra a w jakim celu, wytłumaczysz? Tabliczki są przystosowane pod samochód 18t i tutaj wszystko się zgadza Edytowane 27 Września 2023 przez swienty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 28 Września 2023 Udostępnij Napisano 28 Września 2023 W dniu 27.09.2023 o 14:57, swienty napisał(a): pod samochód 18t i tutaj wszystko się zgadza 18000 czy 17990 bo to jednak nie jest to samo. wiem, czepiam się ale jak poprawiać to wszystko bo inaczej cały czas będzie bałagan i niezgodność. W dniu 27.09.2023 o 14:57, swienty napisał(a): Serwis Renault twierdzi to samo Tandem Trucks sam z siebie nic nie wystawi, potrzebne jest zaświadczenie z Volvo polska a siedziba jest w młochowie k Nadarzyna-warszawa W dniu 27.09.2023 o 14:57, swienty napisał(a): Dzwoniłem do okręgówki i powiedzieli że powinno się udać to,że diagnosta coś napisze nie oznacza ,że wydział komunikacji to "puści" . zacznij najpierw od wydziału komunikacji jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 28 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2023 12 minut temu, piter19731 napisał(a): 18000 czy 17990 bo to jednak nie jest to samo. wiem, czepiam się ale jak poprawiać to wszystko bo inaczej cały czas będzie bałagan i niezgodność. 18t = 17990kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 W dniu 26.09.2023 o 16:17, swienty napisał(a): Pozycja F1 17990kg Pozycja F2 16000kg Czyli auto homologowane na 18t dmc jest zarejestrowane na 16t. W jaki sposób zmienić to znowu na 18? Naciski na os podane na tabliczce znamionowej są prawidłowe. Edit W innym aucie mam w obu pozycjach 24000kg, i tutaj żeby go przerobić na 26000kg (a jest taka możliwość), trzeba załatwić homologację w ASO. Zawsze musisz mieć wyciąg z homologacji, potem dopiero OSKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 29 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2023 2 minuty temu, technix napisał(a): Zawsze musisz mieć wyciąg z homologacji, potem dopiero OSKP Ale co tu chcesz homologować skoro zgodnie z tabliczką to jest pojazd 18t z ograniczoną masą do 16? To nie jest takie oczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 2 minuty temu, swienty napisał(a): Ale co tu chcesz homologować skoro zgodnie z tabliczką to jest pojazd 18t z ograniczoną masą do 16? To nie jest takie oczywiste Idź do diagosty, to się dowiesz. W skrócie, bez tego kwitka dalej nie pójdziesz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 29 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2023 Godzinę temu, technix napisał(a): Idź do diagosty, to się dowiesz. W skrócie, bez tego kwitka dalej nie pójdziesz Będę po weekendzie to dam znac, wczoraj dzwoniłem do diagnosty i twierdził ze jeśli tabliczki na 18 to nie powinno być problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 11 godzin temu, swienty napisał(a): 18t = 17990kg ja pitole , pisze po raz kolejny - to jest rozbieżnośc kwalifikująca do wyniku negatywnego na badaniu technicznym. Idźże w końcu do wydziału komunikacji i spytaj tam jakie dokumenty sa potrzebne, nie zaczynaj od końca, zacznij od początku. chłopaki diagności Tobie radzą a Ty dalej swoje. powtarzam - wg przepisów diagnosta nie ma prawa zmieniać DMC pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 1 godzinę temu, piter19731 napisał(a): ja pitole , pisze po raz kolejny - to jest rozbieżnośc kwalifikująca do wyniku negatywnego na badaniu technicznym. Idźże w końcu do wydziału komunikacji i spytaj tam jakie dokumenty sa potrzebne, nie zaczynaj od końca, zacznij od początku. chłopaki diagności Tobie radzą a Ty dalej swoje. powtarzam - wg przepisów diagnosta nie ma prawa zmieniać DMC pojazdu. Zmienić nie, ale wystawia zaswiadczenie czy jak to tam się zwie o masach, tabliczce, i z tym zaświadczeniem do wydzialu się dopiero idzie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
