Wymiana Stag 2l na BINGO
> No koszty niemałe, ale będę musiał nad tym pomyśleć
> Pewnie i tak do gazownika pojadę to zakładać.
> Czy taki Bingo M podjedzie do SPi?
> Link do Allegro
właśnie do monowtrysku jest dedykowany, choć nie wiem dlaczego KME literą M nazwał dla SPI a S dla MPI
> Jak nie chcesz instalacji elektrycznej zmieniać to bierz StagXL.
> wyciągasz starego staga2l i w jego miejsce podpinasz stagXL.
> Koszt kompa z krokowcem i wiązka kabli 150zł. Bedzie Ci
> potrzebny tylko komp. Staga XL można z laptopa ustawiać. Jak
> masz ze 230zł to kupisz juz BingoM. W SC sprawuje się bardzo
> dobrze. Bedzie trzeba całą instalację elektryczną wymienić.
> Zakup Bingo M i jego montaż u gazownika to koszt w sumie 400zł.
> Staga XL sam wymienisz, tylko trzeba go skonfigurowac potem.
Nie tak fajnie, bo w STAGU XL jest wtyczka dłuższa o 2 piny - Rx i TX i dlatego lepiej wymienić wiązkę (poza tym nie wiem, czy inne kabelki są tak samo ułożone, ale można to sprawdzić przykładając wtyczki do siebie.,) co de facto sprowadza się do przecięcia i zlutowania 6 kabelków - TPS, Masa, +12, Lambda in i out, sygnał przełączenia GAZ/Benzyna.
Jak ktoś trzymał lutownicę kiedyś w ręku, to zajmie max 30 min z ładnym zaizolowaniem i wstępnym zestrojeniem. A jeszcze prościej wyjąć odpowiednie piny ze starej wtyczki i włożyć do nowej.
O to to!
Szybciej, pewniej, bez lutowania i działa jak potrzeba.
Może zrobisz manual jak je podmienić?
Chyba, że to takie proste, że aż boli.
Mam nadzieję, że kabelki mają te same kolory?
> Czy mogłby ktoś doradzić mi jakiegoś innego "kompa" zamiast tego
> Staga - auto to Seicento SPi.
> W tej chwili silnik 900 połyka 10l gazu na 100 (w mieście przy
> średnim butowaniu) - czy po wymianie kompa może spaść spalanie?
mozesz albo wymienic kompa albo go wywalić całkowicie
ja swojego staga wymontoowałem i nie żałuje
chodzi elegancko spalanie normalne
A ze Stagiem spalanie było większe?
