Do tych co się znają na 2T
Dlaczego po wymianie gaźnika na nowy i łącznika gaźnik-filtr powietrza (stary był dziurawy) sprzęt zaczął mocno kopcić na jałowych? Podczas jazdy nie wiem, nie patrzę na wydech.
A rozkręciłeś gaźnik?
Sprawdzałeś rozmiar dysz?
U mnie były dysze odkręcone i latały po komorze pływakowej.
Nie, ponieważ nie zakładałem że w nowym gaźniku będą takie jaja o jakich piszesz. Może jutro rozkręcę. Dzięki.
Za dużo oleju dolałeś do paliwa lub za bogata mieszanka.
Jaki olej 2T lejesz?
Wykręć świecę i zobacz na kolor.
Edytowane przez Tre-Bor
Od świecy się zaczęło bo wygląda tragicznie ;) dlatego wymieniłem gaźnik.
Olej to jakiś orlenowski czerwony semisyntetyk.
To WSK? Może już być dużo tłustego nagaru pod czapką i na tłoku.
Jak dymi na biało to nie przepala oleju.
A dlaczego wymieniłeś gaźnik?
Rozkręć zobaczysz. Najwyżej podmienisz dysze na stare bo może dawać za dużo paliwa.
Iglica na środek .
Przecież napisał - "Od świecy się zaczęło bo wygląda tragicznie  dlatego wymieniłem gaźnik." ;]
Rozruszałem zaworek iglicowy.
Pływak jest z jednej strony bardziej wgnieciony, z drugiej mniej. Obróciłem go na mniej wgniecioną stronę do zaworka żeby nieco obniżyć poziom paliwa w no komorze.
Porównałem obie dysze główne, obie to 85. Ale stara na oko jest minimalnie większej średnicy co nie powinno dziwić.
Iglica opuszczona o jeden ząbek w dół. Czyli jest na drugim od góry.
Sprzęt chodzi teraz odrobinę lepiej na jałowych.
Jutro jak nic się nie schrzani a pogoda dopisze test na drodze.
W nowym gaźniku?8]
5 godzin temu, volf6 napisał(a):
W nowym gaźniku?8]
Tia... Dowiedziałem się że Duells robił kiedyś przyzwoite gaźniki ale obecne to loteria.
W dniu 6.10.2023 o 10:45, volf6 napisał(a):
W nowym gaźniku?8]
Dobra już wiem coś więcej...
wgniotki na pływaku robią się od "pompowania" przed uruchomieniem. Praktycznie każdy pływak na około będzie je mieć po pewnym czasie użytkowania.
W tym gaźniku nie ma wielkiej filozofii ustawiania jak sam wiesz, wysokość iglicy - regulacja biegu jałowego, skład mieszanki, wysokość paliwa w komorze pływakowej.
Zauważyłem kiedyś, że przy pełnym baku jak dawało się kranik na rezerwę (krótsza rurka) to inaczej pracował silnik - niby nie powinien a jednak 🤣
Za 25 zł kupiłem zestaw naprawczy, możliwe że będę regenerował stary gaźnik.
