Moje uno 1.4 nie pali
Witam wszystkich jestem nowy więc za nie dociągnięcia z góry sorrki moje uno miało problemy z odpalaniem, jak mu się chciało to odpalał a jak nie to szlak trafiał k...a itp . Teraz niestety już nie pali wcal. wymieniłem świece palec kopółkę cewkę i nic kręci zdycha pluje i nic nie można zrobić . angryfire.gif może ktoś już coś takiego miał.
> kręci zdycha pluje i nic nie można zrobić . może ktoś już coś
> takiego miał.
rozrusznik kręci?
zwroc sie o rade do kolegi 75cinek ok.gif On ma 1.4
u niego to wina kompa byla ale co jeszcze to On Ci podpowie
> rozrusznik kręci?
Tak rozrusznik kręci dwa dni wcześniej zanim zdechł na dobre też nie chciał odpalić kręciłem i nic dałem za wygraną, pięć godzin pużniej wsiadłem do auta i odpalił za pierwszym razem jeżdziłem zały dzień bez kłopotu wieczorem zaparkowałem i następnego dnia rano to samo 20min kręcenia i nic. wymieniłem filtr paliwa "stary był lekko mówiąc zapchany" i zapalał za pierwszym razem na dotyk cały dzień jeżdziłem. następnego dnia rano zgon kręcenie 20min i do dziśiaj nic.czytałem na forum że to może moduł chciałem też wymienić ale w sklepie zaspiewali mi 2200zł icon_eek.gif więc załamka
> więc załamka
ile ?????????????????????????????????????????????????
> takiego miał.
> zapowietrza sie uklad paliwa
to diagnoza czy pytanie nie wiem czy się zapowietrza nie odpala ani na Pb ani na Lpg
> na Pb ani na Lpg
znam ten bol rano wstawalem i niewiedzialem czy zapali , czasem pomagalo reset kompa czasem podmiana czasem przetarcie szmatka kopulki od srodka caly dzien jezdzil a rano dupa a najsmieszniejsze jest to ze cieply zawsze odpalal
objawy mialem takie same jak u ciebie dokladnie to samo
i okazalo sie ze zapowietrzal mi sie uklad paliwowy
I co zrobiłeś jak się za to zabrać
przedewszystkim sprawdź czy jest iskra, albo czy leje paliwo, wtedy będzie łatwiej szukać
ja miałem podobny problem w 1.0 dwa dni coś ciężko zapalał z rana
a na trzeci dzień nie odpalił wogole...
nie było iskry...
rozebrałem aparat zapłonowy pojezdziłem z nim po zaprzyjaźnionych warsztatach powiedzieli co i jak sprawdzić
a ja wróciłem i ot naszło mnie zeby go założyć, założyłem i odpalił za pierwszym razem ok.gif
> nie było iskry...
> za pierwszym razem
paliwo leje a iskry to niby raz są innym razem nie ma jak porównałem iskry z CC700 to wypadło blado CC700 wyrażne niebieskie iskry umnie takie ledwo co
w takim razie cewka pada
Cewka jest nowa wymieniłem cewkę świece filtr paliwa kopułkę i palec
Za chwilę okaże się, że wymienłeś już pół silnika i dalej nie pali. To trzeba po kolei sprawdzić.
dzisiaj grzebalismy sie z kolega 75cinek w jego 1,4
tez mial glupawki raz palil na 3 gary raz normalnie sprawdzalismy iskre i bylo waytogo.gif ale opory ma caly czas
ja obstawialem u Niego pompe mial zmienic ale nie wiem czy cos pomoglo
> iskre i bylo ale opory ma caly czas
> pomoglo
a dupajasiu cofam wszystko co doradzalem koledze Mastertom w kwesti zapalania i niezapalania jego afta.
Zalozylem inna pompke i nic ,co sie okazalo mam dwie pompy padniete sciana.gifjedna wcale nie kreci a druga sie zaciera chwile pochodzi i przestaje, jutro wycieczka po nowa pompke angryfire.gif
ja już nie wytrzymałem nerwowo chciałem go spalić ale wczoraj dałem go do stacji diagnostycznej modliłem się żeby nie digiplex
dziś rano telefon i.......czujnik położenia wału korbowego i doradzili wymienić rozrusznik bo na ukończeniu 238zł
ale uno chodzi jak nigdy przekręcam kluczyk i już pali
za każdym razem a jak jeżdzi całkiem inna jazda płynnie z biegu na bieg ale chłopaki go wyregulowali zajebiście pozdrawiam będę tu zaglądać przy każdej okazji smile.gif
pozdrawiam będę tu
tez zagldalem tu przy kazdej okazji teraz to codziennosc i chyba wpadłem w nałog zlosnik2.gif
