Andet Napisano 29 Października 2023 Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Kupiłem felgi stalowe do i30 na opony 15". Rozmiary sprawdziłem wszędzie gdzie się dało żeby na 100% pasowały.W konfiguratorze na oponeo.pl, gdzie podaje się do jakiego auta, wybierając model 2023, w instrukcji Hyundai'a, którą dostałem z samochodem, na Allegro.Wszystko się zgadzało, dla opon 15" mają być 6,0Jx15", rozstaw śrub 5x114,3, otwór centralny 67,1, odsadzenie ET 46.Kupiłem takie na Allegro, z opisem Hyundai OE (oryginal equipment).Już chyba więcej się nie dało zrobić, żeby dobrać pasujące felgi. Opony zimowe kupiłem osobno, dałem je do założenia na felgi i wyważenia. Wymieniam koła, zdejmuje fabryczne letnie, zakładam kupione i ... nie pasują!Blokują się o hamulec, w feldze jest średnica niby ok, ale się trochę zmniejsza na pewnej głębokości, jest stopień, i to powoduje, że felga wchodzi kawałek a dalej już nie. Dobierasz parametry wg instrukcji Hyundai'a, kupujesz OE, i nie pasuje! Po starannych przygotowaniach do zakupu mam komplet zimowych kół, który nie pasuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 29 Października 2023 Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Może w zależności od roku modelowego, od silnika, mocy były różne wersje układów hamulcowych, piast, kół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andet Napisano 29 Października 2023 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Ok, tylko katastrofą jest to, że zgodność wszystkich parametrów (wymiarów) nie gwarantuje, że będzie pasować.Trzeba założyć, żeby sprawdzić, albo kupować tylko w ASO.Albo zaktualizować i mocniej sprecyzować wymogi co do felgi w instrukcji Hyundai'a dołączanej do auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 29 Października 2023 Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Czyli trzeba dać delikatny dystans? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andet Napisano 29 Października 2023 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2023 To nic nie da. Wchodzą tylko troszkę.Za mała średnica wewnętrzna.Może 16" miałyby łatwiej wejść. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 29 Października 2023 Udostępnij Napisano 29 Października 2023 A jakie masz pod letnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andet Napisano 29 Października 2023 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Wyjechał z fabryki naalufelgach 6,5Jx16"i oponach 205/55 R16 Michelin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Archer73 Napisano 29 Października 2023 Udostępnij Napisano 29 Października 2023 czyli masz 16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 29 Października 2023 Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Może być tak, że do tej wersji muszą być minimum 16" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andet Napisano 29 Października 2023 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Może i tak, ale instrukcja Hyundai'a podaje, że 15" też może być.A poza tym w salonie Hyundai oferowali mi stalowe felgi 15".Ciekawe czy by pasowały czy są jeszcze nieświadomi problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andet Napisano 30 Października 2023 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2023 Byłem dzisiaj w salonie.W serwisie ASO powiedzieli, że 15" mogą być do wersji podstawowej, ale do wyższej (Smart), muszą być 16".Nigdzie tego nie pisze (instrukcja użytkownika Hyundai'a, Oponeo, Allegro).Prze, że 15" mogą być. Te 15" calowe koła z zimówkami, które oferowali mi w salonie przy kupnie auta nie pasowałyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andet Napisano 2 Listopada 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 On 10/30/2023 at 2:28 PM, Andet said: Byłem dzisiaj w salonie. W serwisie ASO powiedzieli, że 15" mogą być do wersji podstawowej, ale do wyższej (Smart), muszą być 16". Nigdzie tego nie pisze (instrukcja użytkownika Hyundai'a, Oponeo, Allegro). Prze, że 15" mogą być. Te 15" calowe koła z zimówkami, które oferowali mi w salonie przy kupnie auta nie pasowałyby. Kończąc temat, w serwisie ASO powiedzieli, że powinienem sprawdzić zgodność w homologacji, którą dostałem z autem. Sprawdzam tam (Hyundai Certificate of Comformity), i też podane, że 15" mogą być. Rocznik 2023, i30, wersja Smart, wypuścili serię, gdzie nie wchodzi 15" felga, ale w dokumentach towarzyszących nigdzie tego nie uaktualnili. Rozmawiałem ze sprzedawcą felg, opisując całą tą sytuację okazał pełne zrozumienie i zgodził się bez problemu żebym zwrócił te felgi. U takich warto kupować (nie wiem czy można, ale chętnie podałbym sprzedawcę, jak punktujemy nieuczciwych, to takich trzeba promować). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 2 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 9 godzin temu, Andet napisał(a): Kończąc temat, w serwisie ASO powiedzieli, że powinienem sprawdzić zgodność w homologacji, którą dostałem z autem. Sprawdzam tam (Hyundai Certificate of Comformity), i też podane, że 15" mogą być. Rocznik 2023, i30, wersja Smart, wypuścili serię, gdzie nie wchodzi 15" felga, ale w dokumentach towarzyszących nigdzie tego nie uaktualnili. Rozmawiałem ze sprzedawcą felg, opisując całą tą sytuację okazał pełne zrozumienie i zgodził się bez problemu żebym zwrócił te felgi. U takich warto kupować (nie wiem czy można, ale chętnie podałbym sprzedawcę, jak punktujemy nieuczciwych, to takich trzeba promować). dawaj, nawet na prv bo też muszę kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andet Napisano 2 Listopada 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Listopada 2023 felgi-express Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 6 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2023 W siostrzanej do i30 Ceed 2, było tak, że jak wychodziła na felgach 16", to felgi 15" nie pasowały przez większy zacisk hamulcowy... Nawet jak wychodziła na stalowych 15", to aluminiowe 15" tez mogły nie pasować. Tarły naklejane ciężarki o elementy zawieszenia z tyłu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
