Mocowanie bramy dwuskrzydłowej do słupów - nitonakretki czy spawać?
Cześć,
przymierzam się do wyspawania bramy dwuskrzydłowej (pojedyncze skrzydło 2mx1,5m waga ok 70-80kg).
Do tego będą słupki 100x100x3mm no i właśnie tutaj mam pytanie. Całość z blachy czarnej + ocynk ogniowy + malowanie proszkowe.
Początkowo myślałem o spawaniu zawiasów do słupków i późniejszym ocynku, ale.... znajomy odwodzi mnie od tego faktu twierdząc, ze ciężko mi będzie tak to wszystko wymierzyć "na sucho" do spawania i później zamontować (zalewanie ławy) , żeby brama (2 skrzydła + furtka) były idealnie w jednej linii.
Sugeruje mi zakup gotowych słupów ocynkowanych i do nich zamontowanie zawiasów już po zalaniu całej ławy, poprzez nawiercenie oraz montaż nitonakrętek (wtedy można dostawić skrzydła do słupów w pozycji docelowej).
Montował / ma ktoś tak zamontowane u siebie (chodzi o nitonakretki)?
Zastanawiam się jak z wytrzymałością takich nitonakrętek (byłyby 4 sztuki na zawias) - skrzydło bramy będzie jednak dość ciężkie...
Za wszelkie rady będę wdzięczny - to moja pierwsza brama 😄
Ja pospawasz wszytko prosto to raczej da się to zamontować jak trzeba, gotowe bramy przecież też się tak montuje.
Z nitonakrętkami też pewnie da radę, ewentualnie jak masz obawy to zamiast nich przyspawać nakrętki. Kwestia średnicy tych nitonakrętek, nakrętek i śrub:)
3 godziny temu, 00Tom00 napisał(a):
Cześć,
ja mam skrzydła po 2.25, ile ważą nie wiem. Słupki mam samorbne (nie pamiętam grubości ścianek).
Nawiercone zostały otwory, wsadzone nakrętki i obspawane. Nie wiem czy do dobrze czy nie (moja pierwsza brama 2 skrzydłowa, poprzednie na rolkach przesuwne - nie chciałem bo zimą w te "łyżki do butów" wpadał śnieg i się blokowały.).
Wygląda stabilnie, jak będzie zobaczymy - ja mam lekkie skrzydła. Może zaraz wkleję fotę jak mi się uda.
Edytowane przez Camel
Ja miałem problem z montażem nitonakrętek - standardowe śruby klasy 5.8 zrywałem przy próbie spęczenia nitonakrętki. Dopiero użycie atestowanych twardych śrub które wykręciłem z belki do mocowania uprzęży alpinistycznej, pozwoliło osadzić nitonakrętki.
One są bardziej wytrzymałe niż stal  słupka - prędzej zawias wygnie kształtownik niż puści nitonakrętka.
Gówno prawda
Po pierwsze nie miałeś praski, stąd problem
Po drugie tak, gwint w nitonakrętce jest mocny, ale sama ona szybko się obouzowuje.
Tylko spawać, a bramę złożysz bez problemu, do sznurka
W dniu 31.10.2023 o 19:56, 00Tom00 napisał(a):
Cześć,
I ma rację. Ale jeśli słupek z ścianką 3mm to ja bym gwintował m6 i zrezygnował z nitonakrętek ;] Troszkę lżejsze bramy to na farmerach chyba 3,8mm przykręciłem i działają :]
Zawsze można przewiercić słupek na wylot i dać długą śrubę/pręt gwintowany na "przestrzał".
Śruba na przestrzał wygląda mniej elegancko, a przy tym potrafi nie dać odpowiedniego mocowania, gdy profil słupka nie jest pancerny. Śruba po prostu zacznie zgniatać i spłaszczać profil.
To prawda. Ale można dać zamkową lub nakrętki kołpakowe i będzie ok.
Jak profil będzie z "gównolitu" to jakie mocowanie by nie było to i tak je szlag trafi.
Słupek z gównolitu można na koniec zalać betonem dla usztywnienia. Wtedy śruba na przestrzał ma się na czym zacisnąć. Wada - operacja raczej jednorazowa.
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Ostatecznej decyzji jeszcze nie podjąłem, ale chociaż już wiem, że co bym nie zrobił to powinno być ok, przy zachowaniu staranności :)
Z tego co pamiętam to w instrukcjach od marketowych slupkow/bram jest taki przykaz.
