Hak - luzy
Mam oryginalny hak VW w T rocku, używany był sporadycznie ( przyczepa lekka) .
W tym roku zmieniłem bagażnik dachowy na rowery na platformę na hak (m.in ze względu na ebike ).
Najpierw pożyczyłem Interpacka i pojechaliśmy z rodziną na Velo Dunajec - podczas jazdy na zakrętach  zacząłem słyszeć stuk-puk, stwierdziłem, że albo to coś z bagażnikiem, albo hakiem...
Ostatecznie kupiłem Thule i...to samo, na zakrętach stuk puk , sporadycznie, ale jednak . Po zbadaniu sprawy wygląda, że jest luzik na haku. Hak jest wpinany od dołu, luz na haku wyczuwam dopiero po założeniu platformy, w gnieździe czysto. Ja rozumiem, że musi być jakiś luz w takich hakach, żeby go włożyć, ale z drugiej strony pewnie i będzie się powiększał....
Czy w takich hakach coś się reguluje? Bo ja tam specjalnie nic nie widzę...
Generalnie do tej pory miałem haki stałe ( przykręcane) i był spokój
Godzinę temu, Danielpoz. napisał(a):
"problem" znany, musisz nauczyć się z tym żyć.
S-Max mi nie stuka.
BTW ile ebikow wozisz ? 2?
44 minuty temu, AstraC napisał(a):
S-Max mi nie stuka.
A czy ja twierdzę że Tobie stuka?🤣
Nie, ale twierdzisz, że znany problem i trzeba się przyzwyczaić. Mam taki sam hak i nie stuka, więc może jednak warto tematem się zainteresować, zanim się hak zgubi?
Można się zainteresować👍 i żyć z tym stukaniem.🤣
Wałkowane milion razy i po co wyważać kolejne drzwi🤔
Na razie tylko 1 - mój, z rodziną 3x zwykłe, ale docelowo może będą 3
Taki sam w sensie wpinany od dołu, bo model raczej nie ten sam (inne auto) ...
Ja myślę o wywaleniu go i zakupie stałego - koszty małe (belka z hakiem ok 450pln) a instalacja i gniazdo zostaje oryginalne.
Ja mam Brink OIDP(OE FORD), i z tego co widzę mocowanie jest podobne, zresztą podejrzewam, że jednak uchwyt sam w sobie i belce i w haku jest wszędzie taki sam standardowy, a personalizacji podlegają tylko uchwyty do podłogi/podłóżnic, ewentualnie drobne zmiany kształtu belki, oraz hak sam w sobie.
Toteż moje stwierdzenie że ja luzów nie mam i przyczynę warto by znaleźć, ewentualnie miejsce w którym pojawia się stuk - być może to np. jakaś specyficzna konstrukcja zawieszenia powoduje, że gdzieś coś się obija przy skranym położeniu w dół, bo jednak platforma mocno obciąża hak, lub sprawdzić sam hak żeby go nie zgubić.
Ale to jest raczej dokladany hak na bolec, orginal w europejskich zazwyczaj jest obracany. Mysle ze trzeba sie pogodzić.
Edit, widzę że faktycznie t-roc miał takie w orginale, dziwne
Edytowane przez tower
