zasilania kamerki poszukuję
Igorek
Chyba potrzebuję jakiegoś przekaźnika czy zasilania gniazdka zapalniczki, które utrzyma zasilanie przez jakieś 15- 60 minut od wyłączenia zapłonu. Potrzebne mi to do samochodów, które głownie jeżdżą po mieście i poprzez bardzo krótkie cykle pracy kamerek padają w nich baterie (nie mają czasu się naładować). Wymyśliłem, że zasilanie podepnę przez coś, co po uruchomieniu kamerki potrzyma jej zasilanie przez np minimum pół godziny aby bateria zdążyła się naładować- czyli kamerka prawidłowo wyłączyć- czyli nie uszkadzać plików na karcie pamięci.
Polecicie coś sprawdzonego? Musi być przede wszystkim dobrze. Kiedyś kupiłem jakiś polecany zasilacz od chińczyka i radio przestało działać. Może i był tani ale co z tego jak po kilku dniach stał się elektrośmieciem.
Ewentualnie jakieś inne, sensowne propozycje mile widziane.
15 minut temu, zzzz napisał(a):
Taaaa. A następnym wątkiem założonym przez @Igorek będzie: Akumulator mi pada, jaki polecacie nowy.
są zasilacze do kamerek że sobie ustawiasz do jakiego napięcia akumulatora może kamerka pobierać prąd zasilacz
Edytowane przez Waldek40
Na Ali są puste powerbanki, na 2, 4 czy 8 ogniw 18650. Kosztują że 4 USD.
Wydlubujesz ogniwa że starego laptopa, wkładasz do takiego powebanka, zamykasz i podłączasz pomiędzy kamerka a zapalniczką.
Edytowane przez grogi
6 godzin temu, Waldek40 napisał(a):
a nie możesz podłączyć kamerki pod stały +? możesz wtedy uruchomić nawet nagrywanie w trybie parkingowym
trzeba tylko znaleźć odpowiedni zasilacz do twojej kamerki przykładowe zasilacze
Każdy z moich samochodów używany jest nierównomiernie, przykładowo ten miesiąc jeżdżę ale kolejne dwa tygodnie będzie stał nieużywany i będzie to zupełnie nieplanowane. Poza tym ja mam porządny zasilacz a jedyne czego potrzebuję to zarządzanie czasem włączania kamerki tak, aby miała ona czas się naładować i prawidłowo (z przewidywaniem opóźnieniem) wyłączyć.
Nie chcę rozładowywać niepotrzebnie akumulatora.
Jakoś nie widzi mi się umieszczanie w samochodzie własnoręcznie rzeźbionej baterii z ogniw litowych oraz pozostawianie jej do działania w wiecznie skrajnych zakresach napięć.
Jeśli nie chcesz trybu parkingowego, a problemem jest jedynie zapis ostatniego pliku po wyłączeniu zasilania (nieudany z powodu padniętej baterii w kamerce), to ja widzę jedno rozwiązanie. Jest nim zmiana kamerek na takie, które zamiast aku mają kondensator.
Ten błąd popełniłem już parę lat temu, kondensatory też padły. Wymieniłem na większe i również zdechły. I w ogóle działały dużo krócej niż bateria, która jednak te kilka lat wytrzymuje
To kup fabryczny powerbank. Ten (https://www.aliexpress.com/item/1005005991812516.html) sprawdziłem osobiście i elektronika działa tak, że nadaje się do buforowania zasilania w aucie.
