bielaPL Napisano 28 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2023 Ktoś poleci jakąś deszczownicę która z czasem nie będzie kapać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 28 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2023 Mam Grohe od prawie 10lat. Nic nie kapie. Podstawą przy deszczownicach jest po kąpieli przekrzywieniu/upewnienie się, że cała woda skapała i nie została w deszczownicy. Niektóre są nierozbieralne i kamień je zabija. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 28 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2023 11 godzin temu, sherif napisał(a): Mam Grohe od prawie 10lat. Nic nie kapie. Podstawą przy deszczownicach jest po kąpieli przekrzywieniu/upewnienie się, że cała woda skapała i nie została w deszczownicy. Niektóre są nierozbieralne i kamień je zabija. Też od 10 lat mam jakąś noname, podobną do tej https://www.ceneo.pl/85384589 pracuje już w drugim mieszkaniu. Nigdy żadnych dziwactw z nią nie robiłem, czasami trzeba tylko ponaciskać te gumki bo potrafią się zapchać kamieniem. Działa bez problemu, ani kropla z niej nie kapie, woda leci prosto na dól. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 30 Listopada 2023 Autor Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Mam Grohe od prawie 10lat. Nic nie kapie. Podstawą przy deszczownicach jest po kąpieli przekrzywieniu/upewnienie się, że cała woda skapała i nie została w deszczownicy. Niektóre są nierozbieralne i kamień je zabija.No właśnie. Przydałby się jakiś mechanizm, pompka taka gruszka żeby przedmuchać to co w deszczownicy nie zalegało albo jakiś dodatkowy spust wody z góry... Nikt nic takiego nie wymyślił?Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 30 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 24 minuty temu, bielaPL napisał(a): No właśnie. Przydałby się jakiś mechanizm, pompka taka gruszka żeby przedmuchać to co w deszczownicy nie zalegało albo jakiś dodatkowy spust wody z góry... Nikt nic takiego nie wymyślił? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Nie bardzo jest jak. Ta część jest nierozbieralna i przechylona w dół. To co zostanie na samym dnie, nie ma jak ściec. Gość z serwisu Grohe mówił mi, że 90% awarii to rozsadzenie przez kamień, dlatego warto to zlewać i czyścić gumki z kamienia. U siebie nie mam prawie wcale kamienia, ale wodę staram się zlewać, przynajmniej co jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 30 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Ostatnio czyściłem gumki ale zlewania jeszcze nie przerabiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 deszczownice z płaszczem wodnym... a nie takie gdzie "końcówki" są włożone w deszczownicę;), a producent daje kilka gumek w zestawie na zapas... tylko jedna całość - płaszcz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 28.11.2023 o 11:27, sherif napisał(a): Mam Grohe od prawie 10lat. Nic nie kapie. Podstawą przy deszczownicach jest po kąpieli przekrzywieniu/upewnienie się, że cała woda skapała i nie została w deszczownicy. Niektóre są nierozbieralne i kamień je zabija. Ja raz do roku, odkręcam deszczownicę od sufitu, opróżniam ją z wody, zalewam ją butelką octu do środka i odrobinę wrzącej wody i po takim zabiegu znowu leje się z niej perfekcyjnie. Roboty na max 10 minut plus czas żeby kamień się rozpuścił. A co to za model to nie pamiętam, ma już z 10 lat, rozmiar 45x45cm Edytowane 12 Grudnia 2023 przez bengamin 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 17 godzin temu, bengamin napisał(a): Ja raz do roku, odkręcam deszczownicę od sufitu, opróżniam ją z wody, zalewam ją butelką octu do środka i odrobinę wrzącej wody i po takim zabiegu znowu leje się z niej perfekcyjnie. Roboty na max 10 minut plus czas żeby kamień się rozpuścił. A co to za model to nie pamiętam, ma już z 10 lat, rozmiar 45x45cm Jak masz sporo kamienia to IMHO lepiej zainwestować w jakieś filtry ze zmiękczaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 13 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 1 minutę temu, sherif napisał(a): Jak masz sporo kamienia to IMHO lepiej zainwestować w jakieś filtry ze zmiękczaniem. Dzięki. Nie czuje takiej potrzeby choć taką sugestię już miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
