Z cyklu: co wybrać?
Przyszedł czas na zmianę hamulców w Golfiku.
Przód już zrobiony (upgrade z tarcz pełnych na wentyle). Teraz kolej na bębny.
Mam niestety dylemat, którego nie miałem przy wyborze tarcz: jakiej firmy produkty wybrać? W Przypadku tarcz klocków wybrałem zestaw Ate + Pagid czerwony.
Przy wyborze bębnów biorę na razie pod uwagę dwa warianty:
1. Drogi: bębny Lucas, szczęki Ate, łożyska Skf
2. Ekonomiczny: bębny Mikoda, szczęki za ok.70-90PLN, łożyska włoskie (tańsze od Skf).
Różnica w kosztach jest spora, bo wariant 2 jest tańszy o ok. 1/3.
Co radzicie?
PZDR
jak juz zrobiles uprage z pelnych na wentyle to pomysl moze nad upgradem bednów na tarcze ok.gif
> Na hamulcach się podobno nie oszczędza ale twój cash twój choice
Tyle, że 80% hamowania wykonuje przód...
Chodzi mi o opinię osób, które miały/ mają podobne zestawy części.
PZDR
Z racji tego, że to kombi, używki są prawie niedostępne. Poza tym koszt przewyższyłby wariant droższy. Dodatkowo jeszcze na pewno musiałbym zakładać nowe klocki a i pewnie tarcze by się przydało zmienić a przynajmniej przetoczyć. Nie wiem czy linki ręcznego nie należałoby zmienić. itd. itp.
PZDR
> PZDR
rozumiem
ja bym brał bebny mikody bo nie odbiegaja jakoscią od lukasa a wg. niektórych przewyzszają , do tego szczeki te tansze i łozyska SKF, skoro to kombiak to one jednak mocno dostają po tyłku i lepiej miec lepsze moim zdaniem ok.gif
> rozumiem
Chyba taki wariant właśnie wybiorę.
Bębny nie będą u mnie miały tak ciężko jak hamukce z przodu więc stawiam na Mikodę.
Szczęki niewiele zmienią (podejrzewam, że kilka % najwyżej w parametrach hamowania), więc będą z grupy "ekonomicznych".
Co do łożysk to nie pomyślałem o obciążeniu i możliwym szybszym zużyciu przy cięższym tyle. Z tyłu mam dystanse 15mm na stronę więc łożyska nie mają łatwo... Będzie więc na 80% Skf, a na pewno coś z grupy markowych.
Dzięki.
PZDR
