rozrusznik
dziwnie kreci tak jakby go cos blowalo.
po przekreceniu kluczyka rozrusznik staje w miejscu a dopiero po chwili kreci !!
co poszlo ?
> chwili kreci !!
> co poszlo ?
tulejki. Jeżdze juz tak rok. Jak jest gorący silnik to rozrusznik się przycina. Na zimnym normalnie.
dokladnie taki sam objaw. ile taka przyjemnosc bedzie kosztowac ?
Tulejki grosze w sklepie. Robota we własnym zakresie w 2-3 godzinki. Specu pewnie przytuli za to 100-150 zł.
> Biore się żeby to zrobić ale nie chce mi sie
no to sie do tego zabiore !! jeszcze tydzien noga w gipsie a potem z 2 tygodnie L4 to mam nadzieje ze sie wyrobie 270751858-jezyk.gif
hmmm tak mi sie wydaje ze ostatnio nawet ktos zrobil referacik jak wykrecic rozrusznik itd.
> trzeba to zrobic bo w zime moga byc problemy z odpaleniem
W zimę chodzi jak nowy - nie bój nic.
Te tulejki są od czego (od malucha?), w ASO twierdzą że żadnych tulejek do rozrusznika w Bravolotach nie ma. Więc jakie należy kupić?
> kupić?
w ASo to Ci rozrusznik za 1000 zł wcisną. Nie wiem czy od malucha akurat bo nie kupowałem jeszcze....
Kupiłem drugi(od sienolota rotfl.gif),bo nie miałem pojęcia że aku ma zwarcie,i teraz oddam za zwrot kosztów 20.GIF
> kupić?
ja bede rozkrecal i przeczyszcze go calego moze to pomoze a jak po drodze natkne sie na jakies tulejki to je wymienie
> Mam na zbyciu zregenerowany od mojej maryśki
> Kupiłem drugi(od sienolota ),bo nie miałem pojęcia że aku ma
wiela?
Wymień wszystko:
-tulejki
-szczotki
-bendiks
> Wymień wszystko:
> -tulejki
> -szczotki
> -bendiks
> Jedna robota ,ale lata wtedy jak zły
ale po co ???
> Zepsuje sie cos jak sie tego nie naprawi?
W pewnym momencie możesz auta nie uruchomić bo stanie na dobre....
> Wymień wszystko:
> -tulejki
> -szczotki
> -bendiks
jeszcze nigdy nie mialem doczynienia z rozrusznikiem ale mam nadzieje ze dam rade zeby.GIF
> ale po co ???
to się nogi nocą
zakrecony.gifhahaha.giflubisz 10 razy to samo robić?
jak poleciały tulejki (a są twardsze od szczotek),to szczotek już prawie nie ma,a bendiks to już tak dla przyzwoitości żeby był kpl waytogo.gif
> chwili kreci !!
> co poszlo ?
natkniesz sie i to wlasnie one ci nastreczaja klopoty zlosnik.gif jedna w kopolce druga w obudowie - no chyba ze 1,4 ma lozyska zlosnik.gif jak masz jaja to zamien sobie tulejki na lozyska zlosnik.gif
Widziałem rozrusznik z wyrobioną tulejką od strony bendixa do tego stopnia,że otwór zrobił się jajowaty i cała obudowa do wymiany
Tulejki od malucha - zwykle, nie zwezane. Koszt - 2 x 1,2zl. Referat wydlubania i rozebrania rozrusznika jest na smietniku. U mnie objawy byly te same, teraz kreci jak nowy. Po wbiciu tulejek w obudowe okazaly sie ciut za ciasne - polecam sprawdzic to zawczasu i delikatnie, rowno zeszlifowac je troche od srodka.
Ok ale to nie mój problem
Po wbiciu tulejek w
Normalnie tak ma być
Ja bym nie polecał tej metody
Po nabiciu tulejek w obudowę rozwiertakem rozwierca się wewnętrzną srednicę do srednicy wałka
> chwili kreci !!
> co poszlo ?
poczyniłeś już jakieś przygotowania do naprawy ??
Chyba, ze nie ma sie rozwiertaka, jest niedziela, a auto wymaga uruchomienia do wieczora wink.gif
