1Bydlę nie pali :-/ Słychać u was pompe ? 2Przeciek!
Essi postał jeden dzień w słońcu i nie chciał palić, wieczorem zapalił. Na drugi dzień (dziś) mimo wielu prób nie pali frown.gif
Rozrusznik kręci jak głupi.
Co ciekawe/dziwne - nie słysze pompy paliwa - wydawało mi się, że zawsze po przekreceniu kluczyka zasysała głośno paliwko - ?
ps.
paliwo w baku jest
ps2.
Mam przeciek płynu do wspomagania, juz teraz jest grubo poniżej minimum, moze miec wpływ? Przeciek gdzieś nisko, kapie na wahacz. Moge na braku płynu dojechac do warsztatu 10km ?
dzieki zyczliwym za pomoc
> ps.
> paliwo w baku jest
jesli rozrusznik kreci jak zawsze i nie slychac niepokojacych dzwiekow to pozostaje uklad paliwowy (pompa, filtr) lub zapłonowy (swiece, przewody wn, cewka)
pompe oczywiscie powinno byc wyraznie slychac po przekreceniu kluczyka
> ps2.
> ps.
> paliwo w baku jest
> ps2.
a moze wylacznik bezwladnosciowy pompy cos niedomaga??
sprawdz slupek przy nogach kierowcy - jest tam dziurka a jak wsadzisz palec to powinienes wyczuc przycisk - sprobuj go wcisnac
