światełko :(
Mam problem z lampką w wewnątrz auta gdyż po otwarciu drzwi od strony kierowcy nie zapala się ta lampka (posprawdzałem czy ma masę, i jest według mnie Ok. )A jak otworze drzwi i będę miał włączone światła to prawidłowo piszczy brzęczek wiec włącznik chyba ok. i nie mam pojęcia co dalej.
Masa to jest jedna rzecz. A napięcie jest?
jak inne drzwi sa otwarte lub wyciagne pokrętło to świeci
Więc jednak chyba brakuje masy tej podawanej przez krańcówkę
tęż mi sie tak zdaje a czy te przewody od krancowek sa gdzieś łaczone?
> łaczone?
niewiem.gif może ktoś inny podpowie. Możesz odkręcić krańcówkę (jeden wkręt) wyciągnąć ją o oblookać. Może coś wypatrzysz.
Ja tak miałem w lewych tylnych drzwiach, odkręciłem a tu zielono od patyny, przeczyściłem scyzorem, popsikałem WD i jeszcze poprawiłem otwór gwintowany pod blachowkręta. teraz jest git.
Pozdrawiam!
S.
te rzeczy już przerabiałem no i jedna masa idzie a a od lampki niechce wychodzi na to ze gdzies przewód no ale gdzie.Drogą dedukcji grinser006.gif doszedłem że wszystkie 4 przewody muszą się gdzieś łączyc ale nie wiem gdzie. Dziś porozkręcam to i owo .
U mnie była identyczna sytuacja, przewody od krańcówek były łączone pod dywanem na progu kierowcy (trzeba zdjąć plastikową osłonę progu, przewody szarego koloru).
> dedukcji doszedłem że wszystkie 4 przewody muszą się gdzieś
Witajcie
Kabelki od krańcówek łączą się w lewym progu. Od przodu idzie jeden a od tyłu 3 kable. Szare i cienkie. Łączą się ok 30 cm od prowadnicy fotela, tam gniją.
A ha Ja już będziecie mieli kable na wierzchu to wiązka jest w plastikowej rynience WYWALCIE JĄ bo tam zbiera się wilgoć
