GOLF II - Nie odbija migacz
Witajcie
Co prawda należe do kącika BBM, ale mam też Golfika i jestem bardzo zadowolony z niego ( bardziej żona). Moj problem to nie odbijający migacz, rozebrałem wczoraj wszystkie te przełaczniki wierunkowskazu ,mam na na biurku i nie wiem gdzie szukac przyczyny jest tam bodłużna blaszka(chyba na swoim miejscu) jest biały plastykowy zabek ale niestety jak przekrece migacz i biały zabek wyskakuje to potem gdy go wciskam nie odblokowywuje migacza. Może maacie jakies doktoraty jak to naprawic? bede wdzieczyny ! pozdrawiam ...
> Witajcie
Przypuszczam ,ze ten zabęk został ugryziony przez"ząbek" czasu i po prostu za bardzo sie starł. Chyba jedyna rada to wymienic tą część lub spróbować jakoś zreanimowac rzeczony "ząbek" . W tym musisz liczyc na wlasna pomyslowosc. Powodzenia
> Moj problem to nie
> odbijający migacz,
Przy okazji zapytam, bardziej z ciekawości, czy działa blokada kierownicy.
Kiedyś w Jettcie ojca połamali to złodzieje przy jej zrywaniu.
Raczej nie licz na zregenerowanie tego elementu. Po iluś latach eksploatacji część palca wyzwalacza wyciera się a doklejanie jakichś kawałków plastiku to zły pomysł. Pooglądaj się lepiej za jakimś używanym przełącznikiem. A palca wyzwalacza nie wciskaj tylko jak wyskoczy to pchnij go w górę, jeśli wrzuciłeś dźwignię kierunków w dół (na kierownicy jest krzywka, która wykonuje to za ciebie)- troszkę siły trzeba przyłożyć. To samo w drugą stronę i zobaczysz, czy przełącznik jest OK czy może z krzywką coś się stało.
