Max gaz i opor
Dzisiaj zauwazylem dziwna przypadlosc, gdy wciskam pedal gazu do konca to samochod napotyka na opor i praktycznie nie przyspiesza. Jednak gdy wcisne 50% pedalu gazu wczystko jest prawidlowo. Zaobserwowalem te zachowanie tylko na LPG. Na benzynie jezdzi jak powinien. SAmochod to golf III 1.4
Ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
> Witam
miałem też coś takiego i niewiem z czego to się wzięło. Przez pierwszy okresm mnie to irytowało, dlatego często i mocno dawałem w palnik. Po kilk takich akcjach sprawa sie uspokoiła i przyśpiesza normalnie przy depnięciu...
> Witam
uboga mieszanka
> uboga mieszanka
ze sie wtrace a jak wzbogacic mieszanke na wezu sruba jest ja sie wkreca czy wykreca? moze gdzies indziej sie to reguluje 1 generacja Lovatoo reduktor!
> wkreca czy wykreca?
wykręca się śrubę na wężu
> uboga mieszanka
A czy jest mozliwe ze jest to spowodowane ze zatankowalem jakis slaby gaz? Niby zawsze tankuje na jednej stacji orlenu i zawsze bylo ok.
Katowales furke na gazie czy na benzynie?
> ok.
> p.s. dzieki za odpowiedzi
Możilwe jest
Wykręć śrubę na wężu o ok ćwierć obrotu.
> uboga mieszanka
Ja mam dokładnie to co kolega który założył wątek tylko że mam instalacje z bingo.
Co to może być?
> Możilwe jest
Wyjezdze ten zbiornik i zatankuje jeszcze raz gdzie indziej. Jak dalej bedzie to samo to wtedy bedzie trzebe pokrecic srubka.
Samemu kreciec, czy lepiej nich zajma sie tym gazownicy?
> instalacje z bingo.
> Co to może być?
tak,jak juz napisalem - zubożenie mieszanki w danym zakresie obciążenia...
Trzeba sprawdzić,czy gaz do reduktora dochodzi pod odpowiednim ciśnieniem.Filtr gazu i inne pioerdoły...
> obciążenia...
Instalka ma przejechane 10 tyś km wiec filtr chyba jest ok. To jest instalacja z "odzysku", wczesniej jeździla w cc i tam takiego czegoś nie było. Da się do tego przyzwyczaić ale wolałbym żeby nie było tego zjawiska.
Przewody miedziane nie pozaginane,jak instalka z odzysku ?
To jest
mikser jest odpowiedni ?
> chyba...
> To jest
Ze starej instalacji został tylko reduktor, butla, filtr i zawór odcinający benzyne. Reszta części jest nowa a stare, które nie pasowały gaziarz wzioł w rozliczeniu. Mikser jest założony na dolocie powietrza i jest dużo większy niż był w cc. A muli go jak na niskich obrotach wdepne gaz w podłoge, jak popuszcze idzie jak burza. Ogolnie to gdyby nie to byłoby idealnie bo pali od 9 do 10 l w zależności od tego jak się depta. Moge powiedzieć, że odkąd zaczołem hamować silnikiem kiedy tylko się da to spalanie spadło o 1 litr.
Jak kiedyś ktoś powiedział zużycie paliwa jest proporcjonalne do zużycia klocków hamulcowych
W instalacji ze śróbą możesz sobie z powodzeniem wyregulować instalke sam bo przy każdej zmianie przejedziesz jakiś odcinek i widzisz różnice. Mi gazownicy sami wytłumaczyli jak regulować bo za regulacje "swoich" instalek nigdy nic nie biorą, nawet kiedyś naprawe gwarancyjną przez telefon przeprowadzałem niestety się to nie udało i musiałem przyechać ale nie było problemu z pomocą. Ogólnie dorwałem kiedyś na sieci fajny manual ale nie pamiętam gdzie to było a było tam wytłumaczone wszysko krok po kroku jak co i dlaczego regulować.
A z wyjezdżeniem zbiornika to bardzo dobry pomysł na początek.
> różnice.
Tak za bardzo nie znam sie na instalacjach i nie wiem czy samemu moge ja regulowac. W ksiazce gwarancyjnej zanlazlem ze nazywa sie tomasetto, zakladalem ja rowno dwa lata temu. To jest chyba II generacji?
przyznaj się,co to za auto z jakim silnikiem,bo profil chyba zapomniałeś wyedytować po zmianie z cc700smirk.gif i zmierz średnicę wewnętrzną miksera...
> zapomniałeś wyedytować po zmianie z cc700 i zmierz średnicę
Dzięki za przypomnienie... już uzupełniłem.
Ford escort 1,6 16v. Mikser jest wpasowany w rure przy samym kolektorze. Jego średnica jest dokładnie dopasowana.
> generacji?
To może tam masz krokowca to wtedy zwykłe kręcenie śrubą odpada w przedbiegach.
na gazie i po pewnym czasie objaw zniknął
Mówisz Bingo? Tam w opcjach w komopie jest mozliwość ustawienia "wzbogacenie mieszanki przy wartości TPS" Moze coś się pomieszało i rozregulowało? Ja miałem juz taki przypadek, ze coś tam się pomieszało i musiałem laptopem od nowa ten parametr doświadczalnie ustawić. JAk było za małe wzbogacenie to słabo przyspieszał, jak za duze to się dławił po wciśnięciu gazu do podłogi..
Pozdro
> podłogi..
> Pozdro
To może być to. Dzwoniłem do gazownika i mowił ze tokwestia ustawień. Podjade to mi zrobi.
Dzięki
