ANalfabeta Napisano 22 Marca Udostępnij Napisano 22 Marca Zaraz mnie rozniesie. Kupiłem płytę gazową Beko HIAW64235SX Wiadomo, że do wymiany są dysze z tych do gazu ziemnego na używany przeze mnie gaz z butli. Klasycznie wymiana poszła trzech palnikach, ale utknąłem na palniku typu wok. W odróżnieniu od innych dysza jest równolegle, a nie jak w pozostałych prostopadle do powierzchni płyty. Klucz oczkowy 7mm lekko obrobił mosiężną dyszę, a szczypce czy kombinerki również poległy. Nie drgnęło. Załącze zdjęcia na których widać jeszcze jakby aluminiową nakrętkę, która może tylko dociskać dyszę, ale tej póki co nie mogę również ruszyć. Oczkowa 11 za mała, a 12 za duża. Szlag mnie trafia powoli !! PS. Instrukcja milczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Marca Udostępnij Napisano 22 Marca Może najpierw odkręć te nakładki z góry i będzie lepszy dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 22 Marca Autor Udostępnij Napisano 22 Marca Jak patrzę po całości to te śrubki łączą korpus palnika z górną płytą. Po odkręceniu pewnie opadnie. Chociaż...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 22 Marca Udostępnij Napisano 22 Marca A w dobrą stronę odkręcasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 23 Marca Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 20 godzin temu, zzzz napisał(a): A w dobrą stronę odkręcasz? Tak, wiem. Przytaczałem tu przypadek mojej latorośli, ale szanujmy się. Trzy wymieniłem, a przy czwartej poległem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 24 Marca Udostępnij Napisano 24 Marca Nasadka sześciokątna 6.5 lub 7mm-pewnie trzeba będzie ją poświęcić, znaczy musowa przeróbka poprzez ucinanie i spawanie, bo miejsca tam mało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 24 Marca Autor Udostępnij Napisano 24 Marca 16 minut temu, volf6 napisał(a): Nasadka sześciokątna 6.5 lub 7mm-pewnie trzeba będzie ją poświęcić, znaczy musowa przeróbka poprzez ucinanie i spawanie, bo miejsca tam mało... Taki jest następny krok. Tzn. kolejny, bo pierwej liczę na pozytywny kontakt z infolinią producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 24 Marca Udostępnij Napisano 24 Marca 6 godzin temu, ANalfabeta napisał(a): Taki jest następny krok. Tzn. kolejny, bo pierwej liczę na pozytywny kontakt z infolinią producenta. Pierwsze pytanie - czy ma Pan uprawnienia do instalacji gazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 24 Marca Autor Udostępnij Napisano 24 Marca Pierwsze pytanie - czy ma Pan uprawnienia do instalacji gazowych.Cieszę się, że tak dbasz o NASZE bezpieczeństwo.Tak, mam wszelakie uprawnienia klasy E G itp.A tak się ziemii idąc coś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 24 Marca Udostępnij Napisano 24 Marca 39 minut temu, ANalfabeta napisał(a): Cieszę się, że tak dbasz o NASZE bezpieczeństwo. Tak, mam wszelakie uprawnienia klasy E G itp. A tak się ziemii idąc coś polecić? Miałem na myśli pierwsze pytanie, które zada infolinia producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 24 Marca Udostępnij Napisano 24 Marca (edytowane) @ANalfabeta - psikałeś jakiś penetrator w sprayu, typu wd40? Możesz jeszcze podgrzać mini palnikiem lub zapalniczką, opalarką itp. i odkręcać na gorąco. Sprawdz na tej docelowej dyszy, czy gwint jest prawy. Nastepnie możesz wypiłować bruzdę i odkręcać z boku blaszką, brzeeszczotem itp. A na końcu - rozmontuj wszystko i na wierzchu rozkręć. Edytowane 24 Marca przez maras77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 24 Marca Udostępnij Napisano 24 Marca Tu masz obrazek tej części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
