Stojak do wiertarki - jak zablokować włącznik wiertarki?
Zamówiłem w Lidlu taki stojak do wiertarki
https://www.lidl.pl/p/parkside-stojak-wiertarki-z-imadlem/p100366595?mktc=shopping&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sho-sea_shop_cid-18198656365&utm_content&utm_term&gad_source=2&gclid=Cj0KCQjwwYSwBhDcARIsAOyL0fjgJ_BEg9wUIiTixIf4nEr1-QBBZ4Yud7OoeJUJLgZ4JxwHgz44ApMaAspIEALw_wcB
Umocuję w tym taką wiertarkę:
https://www.lidl.pl/p/parkside-wiertarka-udarowa-jednobiegowa-psbm-750-b3-750-w/p100353697?mktc=shopping&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sho-sea_shop_cid-18198656365&utm_content&utm_term&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwwYSwBhDcARIsAOyL0fi1ar4O0wv3DqGnT8dn8p9A-P7PB2SoRWP58AeiK6m9qFdr0Kk93GIaAvJ_EALw_wcB
Zastanawiam się w jaki sposób zablokować w pozycji włączonej włącznik wiertarki żeby nie musieć go trzymać ręką w czasie wiercenia?
Sama wiertarka takiej opcji nie ma.
Są jakieś patenty czy mam używać ścisku? 😄
Tak w ogóle to bym sobie to przerobił żeby ten włącznik był wyprowadzony poza wiertarkę, gdzieś w podstawę stojaka...
Są jakieś patenty czy mam używać ścisku? [emoji1]
Na zdjęciu widać taki czerwony okrągły przycisk to chyba do tego żeby nie trzymać włącznika
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
A skąd.
Ten czerwony guzik wciska się jak się chce szybko przesunąć śrubę imadła żeby nie kręcić bez sensu a potem puścić i tylko dokręcić delikatnie
Jak to niby miałoby być połączone z wiertarką ? 😁
A skąd.
Jak to niby miałoby być połączone z wiertarką ? [emoji16]
Miałem na myśli czerwony guzik w wiertarce
Głowy nie dam ale mam takie guziki w wyrzynarce, pile szablastej i one są po to żeby wcisnąć je razem z tym głównym - inaczej nie zadzaiała
Raczej po to żeby przypadkowo nie wcisną głównego włącznika
Bankowo nie służą do blokowania włącznika
No w wiertarce akurat służy do pracy ciągłej miałem ze 2 w swoim życiu nic markowego ale działało akurat jako praca ciągła, przez to jedna wiertarką się spaliła bo przegiąłem z pracą na włączonym tym guziku
20 minut temu, riot napisał(a):
Trytytka i przedłużacz z włącznikiem na listwie 😄
Albo wtyczka z włącznikiem wbudowanym - są takie.
Dopisuję do listy do Casto 😃
Dokładnie, służy do blokowania wyłącznika
Wyrzynarka, piła szablasta czy łańcuchowa to nie wiertarka:)
To właśnie jest blokada włacznika w pozycji ON.
Kupiłem włącznik natynkowy do światła, będę rzeźbił instalację [emoji16]
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Najszybsza trytytka wielorazowa
Trytytka zablokuje włącznik ale włącznik do swiatła zamontoowany do szafki będzie aktywował wiertarkę
Zgadza się :) Można to też robić zakładając/zdejmując trytytkę, ale trochę upierdliwe. Używam w narzędziach gdzie stałe zablokowane obroty potrzebuję od czasu do czasu.
Edytowane przez Przemo
Zamocowałem wiertarkę w stojaku i faktycznie ma ona guzik z boku blokujący włącznik w pozycji włączonej.
Będę na razie tego używał w ten właśnie sposób a kupiony włącznik do światła na pewno się przyda do czego innego.
