iwik Napisano 26 Marca Udostępnij Napisano 26 Marca Przestały mi działać stacje radiowe fm. Obstawiam problem z anteną. To coś co się potrafi popsuć w tym modelu? Reszta audio dziala (np przez Android auto) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 27 Marca Udostępnij Napisano 27 Marca (edytowane) Masz płetwę, czy patyk na dachu? Edytowane 27 Marca przez Orochimaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 29 Marca Autor Udostępnij Napisano 29 Marca W dniu 27.03.2024 o 19:34, Orochimaru napisał(a): Masz płetwę, czy patyk na dachu? Patyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 30 Marca Udostępnij Napisano 30 Marca Zacząłbym od uchylenia podsufitki, odłączenia anteny i podłączenia w jej miejsce kawałka kabla. Jeśli radio zacznie coś łapać, to masz winnego. Antena jest podłączona do wzmacniacza. To następny podejrzany. Podobnie, kabel od strony radia i szukasz stacji. Kablem dotykasz tylko do środkowego pinu wtyczki. Przy okazji obejrzyj przejście anteny przez dach i wtyczki, czy nie ma śladów wody/korozji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 2 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia (edytowane) To nie antena najprawdopodobniej. Odpiąłem, podłączyłem kabelek, nic to nie zmieniło. Dookola sucho, więc woda nie podciekła raczej. Także dalej ten wzmacniacz na liście do sprawdzenia. Gdzie to siedzi? Radio bez wzmacniacza powinno coś zagadać chyba blisko nadajnikow (w mieście) na samym drucie. Tylko czy da się dostać do niego od tyłu bez rozbierania połowy deski, bo tego nie chce mi się robić Edytowane 2 Kwietnia przez iwik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRAZY_Wroc Napisano 3 Kwietnia Udostępnij Napisano 3 Kwietnia Moduł radia jest dość dobrze dostępny - wymontowujesz schowek i po prawej stronie przy nogach pasażera masz radio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 4 Kwietnia Udostępnij Napisano 4 Kwietnia Wzmacniacz powinien być tuż przy antenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
