Półki pod sufitem/nad bramą w garażu
Przydałoby się w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń w garażu i chciałbym bramę garażową pod sufitem otoczyć półkami w kształcie |_|
Miejsca nie ma zbyt dużo, nad sprężyną jest 30cm, nad prowadnicami bocznymi trochę ponad 40cm.  Szerokość ściany z bramą niecałe 3m, więc szerzej niż jakiekolwiek dostępne płyty drewniane/MDF/meblowe/OSB/sklejka, trzeba będzie z dwóch części i tak. Półki pewnie w okolicach 30-40cm głębokości max.
Jakie by tu najlepiej mocowania zastosować, żeby miało sensowny udźwig i nie kosztowało milionów?
Mam złe doświadczenia z klasycznymi wspornikami w kształcie litery L bez podpórki - na papierze naście kg nośności, a w praktyce wyginają się dużo szybciej. Natomiast we wspornikach z poprzeczką w kształcie trójkąta prostokątnego ta poprzeczka będzie zawadzać o elementy bramy... A jakby zamocować do góry nogami - nad półką, to ograniczą ustawność 🤕
Przez myśl przeszły mi systemy regałowe, ale to raczej przerost formy (i pieniędzy) nad treścią dla takich niskich wysokości, gdzie realnie tylko 1 poziom półek będzie.
Ściana porotherm, strop teriva - bo pewnie pojawią się pomysły takich podwieszanych półek sufitowych ;)
14 godzin temu, luccass napisał(a):
Takie listwy i wsporniki? Wszystko sobie dopasujesz na wymiar.
https://www.castorama.pl/listwa-podwojna-form-poppit-200-cm-biala/3663602767275_CAPL.prd
te listwy to dobry patent, można kupić takie 50 cm, pytanie tylko czy kolega je wciśnie za prowadnice. To by było najprostsze, bo ładuje taką listę co jakiś metr, do tego wieszaki, na wieszaki półki gotowe z Casto/Obi- super szybko, super prosto i dość tanio.
Jeśli nie to zwykła półka drewniana z przykręconą kantówka drewnianą od tyłu i kantówkę przykręcamy do ściany. W zależności od obciążenia można jeszcze złapać po bokach lub w dwóch miejsca do sufitu.
Jedno i drugie proste i szybkie do wykonania.
ewentualnie wspornik do tras kablowych ale nie wiem czy to tańsza opcja. Pytanie co chcesz tam trzymać.
Ja sąsiedniego wątku :)
Co sądzicie o zastosowaniu listew Form Poppit do aranżacji sypialnianej szafy w zabudowie?
Czy listwa pozioma/nośna, na której wiesza się pionowe, jest tylko jedna na samej górze? Jak z nośnością takiego rozwiązania?
No właśnie te systemy regałowe to ta wersja droższa. I wsporniki w nich są w kształcie długiego trójkąta, który musiałby się zaczynać nad bramą, co dałoby efektywnie tylko około 20cm wysokości do sufitu, 8+2 by poszło na wspornik+grubość półki
Też mi się tak wydaje - "wieniec" z kantówek i jakoś na środku w jednym lub 2 miejscach złapać jeszcze do sufitu - co tu się najlepiej sprawdzi? Pewnie są rozwiązania zgrabniejsze niż profil C/U do zabudowy KG 🤔
Mam inny system regałowy w jednym pomieszczeniu, ale zasada ta sama - listwa pozioma jest jedna na samej górze. Ona pomaga w "wycentrowaniu" pionowych, które też się kołkuje do ściany, więc nośność jest głównie zależna od rodzaju ściany i użytych kołków - do garderoby spokojnie wystarczy
  • 1 miesiąc później...
Tak to finalnie wyszło na ścianie nad bramą, 4 wsporniki L grubości 5mm 40 x 130 x 300. Przykręcone najniżej jak się dało, systemem regałowym bym tak nisko nie podszedł bez kombinowania, bo dziury wychodziłyby w miejscu gdzie idą przewody w ścianie. Płyt meblowych akurat nie mieli ani w OBI, ani Leroy, więc skończyło się na tańszej, cieńszej i lżejszej (i brzydszej...) OSB 12mm. Jest akceptowalnie, trochę się ugina, więc raczej lżejsze niż cięższe rzeczy.
Na bocznych ścianach nad prowadnicami bramy już jednak zapłacę więcej za solidniejszy system regałowy, żeby cięższe rzeczy móc ze spokojem trzymać.
Wyszło prawie 2x drożej, ale półki nie dość, że głębsze, to mniej się uginają.
Ja mam zrobione dwie półki z płyt OSB wzmocnionych dodatkowymi stelażem z pasków z takiej samej płyty. Płyta z tych cieńszych,  żeby to za ciężkie nie było. A przymocowane jest do ściany z użyciem wsporników do półek,  a na środku za pomocą śrub oczkowych w płycie, przez które przeciągnięta jest linka stalowa która z drugiej strony zaczepiona jest o hak wkręcony do sufitu. Jutro cyknę fotkę to będzie wiadomo ocb. Mam te półki już z 14 lat i jeszcze się trzymają.
W porównaniu do Twoich półek,  to moje mają dużo większą pojemność.
Edytowane przez misiu
