Sekwencja do x20xev - BRC kontra Zenit
Jestem przed zalozeniem gazu do omegi B 96r. 2.0 16v (x20xev). Ogoonie stac mnie tylko na instalke mieszalnikowa, ale podobno nawet dobrze zalozona istalka z tym silnikiem moze przestac dzialac dobrze... (BRC za ok.1900zl. lub ELPIGAZ za ok.2200zl)
ALE...
Zadzwonilem do pewnego gazownika i zaoferowal mi wtrysk firmy AGC ZENIT (wtryski matrix, reduktor tomasetto, elektronika autronik). Oto linki:
http://www.agcentrum.com.pl/samochodowe.php (tylko tu CHYBA nazwana jest sirocco)
lub instrukcja:
http://www.agcentrum.com.pl/p/uploads/zenit_instrukcja_obslugi.pdf
(cena tego wynalazki miałaby wynieść koło 2800zł z 2 letnia gw. - facet podobno montuje je od roku i nie ma problemow.)
I teraz mam pytanie...
Czy montowac te tania sekwencje, czy lepiej sprawadzona istalke mieszalnikowa?
Dodam, ze z bolem doloze te 600zl (w porownaniu do elpigaz), ale np. na dolozenie 1200zl do wtrysku BRC mnie nie stac.
> wlasnie... mam dylemat
> ALE...
> jest sirocco)
> lub instrukcja:
> mieszalnikowa?
> chopaki pomozcie
Hmm... Powiem tak mam podobny silnik i instalacje IIgen elpigaz i ogólnie jestem zadowolony, choć są pewne mankamenty które wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji.
Radziłbym ci jednak założyć instalacje która będzie np miała łatwo dostępny soft do programowania sterownika i żeby miała możliwość regulacji parametrów emulacji sondy lambda (co wyklucza elpigaz)
Nie licz na to że załozycz instalację i nie będziesz miał problemów bo pojawią się one prędzej czy później (zależy od umiejętności instalatora). A z eksploatacją na npPB to i tak będziesz miał problem.
A jeśli wybierzesz IIgen to zadbaj o to by założyli Ci mikser z klapą przeciwwybuchową to zmniejszysz prawdopodobieństwo uszkodzenia przepływomierza.
> problem.
> przepływomierza.
czyli nie kupowc mieszalnikowej elpigaz (2200zl)? co da mi mozliwosc regulacji sondy (zadna elpigaz nie ma)?
jest jeszcze opcja mieszalnikowej BRC (chyba najtansza blitz, just niewiem.gif) za 1800-1900zl (ale niesprawdzone zaklady).
aha, jezdze glownie po miescie, czasem krotkie trasy i slyszalem, ze wtrysk potrzebuje duzego ciepla z ukladu aby dzialal... konkretnie ile stopni? mozna to regulowac?
> mieszalnikowa?
mieszalnikowa będzie jako tako jeździć aż nie strzeli i nie uszkodzi przepływki
ja Cię nie stać na porządną instalkę w porządnym warsztacie, to nie psuj Astry i zostaw na benzynie
> co wybrac? help
Według mnie nie potrzeba dużego ciepła.Ja mam ustawione 30 stopni i 1800 Rpm.Przy dzisiejszej pogodzie na zimnym silniku potrzebuje 400 m aby przeskoczyło na LPG.Gorący silnik może z 8 sekund.Między bajki nalerzy wsadzić gadki że sekwencja potrzbuje kilka a nawet kilkanaście kilometrów do przejścia na LPG.
Zima przy mrozie -25 1,5 km (sprawdzane wielokrotnie) mniejszy mróz wiadomo jeszcze mniej.
Przejscie - temperature jak i obroty oczywiście można regulować (tak powiedział gazman u który montował inst.)
Co wybrać - też miałem taki dylemat , wybrałem sekwencje i nie żałuje jak narazie.
Pozdro.
> jak narazie.
> Pozdro.
ogolnie jestem raczej za sekwencja (to tylko 600zl roznicy) a jednak chyba lepsza... sam juz nie wiem hmm.gifbiglaugh.gif
