Golf IV, brak mocy w TDI 110KM
Witam, ostatnio ruszając ze świateł odebrało mi moc. Z TDI zrobiło się SDI. Zatrzymałem się zerknęłem na silnik czy nie wykrwawił się, dodałem gazu i okazało się, że turbina nie wydaje znajomego gwizdu. Wyłączyłem silnik i uruchomiłem ponownie, wszystko wróciło do normy. Nie mniej jednak trochę mnie to zmartwiło. Kto wie, niech powie, co to mogło się zaciąć.....
Ostatnio przeżywałem podobną niespodziankę, stracił moc podczas wyprzedzania przy 140km/h, odzyskał ją po ponownym odpaleniu silnika i zjawisko nie pojawiło się więcej. Z tego co się dowiedziałem to może to być: filtr paliwa, przepływomierz, zapieczone kierownice spalin w turbinie, zawór turbiny. Pojechałem na podłączenie komputra i nic nie wyszło, przepływka na pewno jest dobra, turbina chodzi bez zarzutu. Na razie wymieniłem tylko filtr paliwa...
tzw. notlauf - przeładowanie
proponuje zacząć od kierownicy w turbinie - jeśli chodzi lekko to jest ok, jesli nie rusza sie to zapiekła sie - czeka czyszczenie turbiny
druga opcja - mniej pracochłonna to zawór sterujący turbiną - koszt 150-180zł
> turbiny
> 150-180zł
tylko co jeśli od tamtej pory auto jeździ ok. a nawet dynamika się poprawiła (po ustawieniu kąta wtrysku i wymianie filtra)
> czyli włącza się tryb awaryjny
Daj na 3 biegu gaz do oporu i jezeli nie zlapie notlaufa to sie ciesz zlosnik.gif Jak sa zapieczone kieorwncie w turbo to ciezko przekroczyc 120-140 kmh
Staiwiam na bajzlujacy czujnik masy przepływajacego powietrza , w koncu kiedys padnie
> 120-140 kmh
sprawdzę sprawdzę zlosnik.gifok.gif wtedy dałem na V gaz do dechy
> sprawdzę sprawdzę wtedy dałem na V gaz do dechy
Zreszta podjedz do fachowca od Tdi, podepnie Ci VAGa i wszystko wyjdzie, a nie sie sam bedziesz bujac smile.gif
> Tylko nie wiem, kto tam w poznaniu robi
muszę Ci powiedzieć, że byłem (nareszcie znalazłem konkretnego gościa od tego) i nic nie wyszło w związku z tym confused.gif
Sluchaj ja jestem dupa, a nie spec, ale wiem, ze z VAGa spokojnie okreslisz zapieczone kieorwnice, przeplywke mozna chyba odpiac i zobaczyc jak bez niej jezdzi, nei wiem jak z tym zaworkiem, ale jak ktos w tym siedzi musi wiedziec, w przeciwnym razie kutafon z niego nie spec zlosnik.gif
P.S
serwis VW zasada twierdzi, ze VAGa nie mozna podlaczac w czasie jazdy hehe.gif
no OK. ale jeśli to coś innego niż kierownice spalin? może wystarczyło wymienić filtr paliwa... hmm.gif
Przeplywke tez mozna sprawdzic, filtr mozesz wymienc oczywiscie profilaktycznie smile.gif
poszukaj jakies mistrza od tdi co zajmuje sie chiptuningiem i napewno Ci doradzi, bo ja to dieslem dopieor z miesiac jezdze zlosnik.gif
na 99% procent zapieczone kierownice lopatek turbinay.
dzis rano zeanimowalismy passata TDI 110KM z identycznym objawem i udalo sie - nie przeladowuje juz TURBO claps.gif
jaki jest koszt takiego zabiegu? i czy to się wiąże z całkowitym rozebraniem turbiny na czynniki pierwsze?
> da sie to zrobic bez wyciagania turbo...
a mógłbyś wytłumaczyć tak łopatologicznie zlosnik.gif co to są te zapieczone kierownice, jak to wygląda, z czym to sie je itp. zlosnik.gif
> a mógłbyś wytłumaczyć tak łopatologicznie co to są te zapieczone
TDI o mocy >90KM (proszę mnie poprawić jeśli się mylę) mają turbiny o zmiennej geometrii łopatek. Oznacza to, że łopatki obracają się w zależności od obrotów w swoich kierownicach. Gdy auto jest eksploatowane zbyt delikatnie kierownice te zapiekają się i nie zmieniają pozycji przy wyższych rpm.
PZDR
O fak! dzis mechanik powiedział mi, że jeżdżę zbyt delikatnie, że jeżdżę jak starym dieslem blush.gifzlosnik.gif Dziś 2 razy przegoniłem auto na trzecim biegu na maksa i szedł bez problemu ok.gif ale chyba faktycznie za bardzo go oszczędzam hmm.gif
Od ilu obrotów idzie turbina? Mechanior mówił, ze od 2,5tyś.
> geometrii łopatek
tak, ale wink.gif 90KM AGR nie ma zmiennej geometrii ale np juz 90KM ALH ma smile.gif
> jeżdżę jak starym dieslem Dziś 2 razy przegoniłem auto na
> trzecim biegu na maksa i szedł bez problemu ale chyba
Przy mojej ciężkiej nodze każde auto ma przewentulowany silnik.
Prawie od początku. Ważniejsza jest charakterystyka i rozkład ciśnienia doładowania. Jak już nbie 3ma parametrów to pewnie zaczyna przy 2,5 a kończy przy 3,5rpm.
PZDR
> tak, ale 90KM AGR nie ma zmiennej geometrii ale np juz 90KM ALH ma
Tego nie wiedziałem.
