choinka...
> w cestinie tego nie mam
> bajer pierwsza klasa
od czego ta kontrolka "stop" ??
spalona żarówka
> spalona żarówka
sygnalizuje uszkodzenie każdej żarówki czy tylko jakiś konkternych ??
> masz problem z piktogramem? przeciez jest napisane STOP
Zinterpretowałem to jako "Zatrzymaj się bo żarówka nie hula" - nie koniecznie od stopu. Ale widać to okrojona wersja jakaś grinser006.gif
Instalacja wymagała rozbudowy?
Jeśli tak, to o co?
hmmm ? .... no cóż niezbyt wiele ciepłych postów ale tak to bywa jak się innym nie pomaga tylko dosadnie docina wink.gif. Warto jakieś wnioski wyciągnąć - najprostrzy jest taki nie chcesz pomóc nie pisz i wystarczy. Powodzenia 20.GIF
> Ładne
> Jeśli tak, to o co?
nic nie robiłem... fabryka
"drzwi failur" mozna dorobić... piotreg to robił... wiele roboty z tym nie ma
Qrde ... Patre ... Wyczesane zegary ... Seria ?
> seria
Od ktorego roku i w jakich wersjach byly ? Da rade swapa zrobic ?
po fl je wstawiali...
bb steel miał je juz w standardzie...
tak to tylko w topowych maryskach...
> dlaczego nie wymienisz ...
bo mam dwie lewe ręce i czekam aż ktoś mi powie jak
na śmietniku ponoć jest referat jak sie zmienia ..
a linka do śmietnika masz w FAQ .. poczytaj ..
Jak to włączłyć w Marysi???
Ciekawe że fiat odkurzył stary pomysł. W leciwej Temprze mam całą baterię kontrolek do świateł i drzwi - od pozycyjnego przedniego do oświetlenia tylnej tablicy.
> u siebie tego nie masz?
Jeszcze nie spaliła mi sie żarówka stopu. A przed uruchomieniem nie pokazuje się, więc chyba nie????
to sie pali przy spaloneym stopie i tylko wtedy gdy naciskasz pedał...
a to, że masz pozycyjne spalone przed uruchomieniem pokazuje? nie
masz i od stopu - poczekaj, aż się tylko przepali...
jakie "drzwi failure"?
a co ty taki niekumaty?
bo to mam - i się zastanawiam dlaczego Ty w dwójce tego nie masz...
ukradli i rzucili na prywatny rynek
> pedał...
To może dlatego nie wiem, czy mam taki bajerek, bo jeszcze mi się nigdy nie spaliła żarówka.
odłącz lampe i sprawdź
