Głowica podkaszarki...
Jest sobie podkaszarka elektryczna. Jak się zdejmuje głowicę? Głowica się kręci, ma luz ale zdjąć nie mogę...
Glowica-zylkowa-kompletna-do-PTG650-YPZ500-PTG350A.jpeg.e9363c86b5d09aff2f14b5d1639a995d.jpeg
Powinna być z boku blokada, np. otwór na "bolec" i odkręca się ją w kierunku przeciwnym do obrotów w czasie pracy
Ale głowica się kręci wzdłuż własnej osi (czyli osi silnika również) a zejść nie chce...
jak może się kręcić wzdłuż osi a nie wokół niej?
Ok, kręci się i wzdłuż i w poprzek...
Powinna być jakaś blokada głowicy która pozwala ją odkręcić.
Z moich doświadczeń to albo w głowicy jest otwór pozwalający na jej zablokowanie, albo pomiędzy nią a gniazdem w którym jest zamontowana powinna być przestrzeń na włożenie płaskiego klucza, i tu podobnie - po unieruchomieniu odkręcasz przeciwnie do kierunku pracy.
Trzecia opcja jest taka, że to jakaś jednorazówka. :phi: Jaka to marka i model podkaszarki?
Ale ja chcę zdemontować całą głowicę a nie szpulę z żyłką...
Musisz jakoś zablokować wałek
No to nie pomogę, bo nie wiem jak tam tę kwestię rozwiązali. W podkaszarkach z którymi miałem styczność głowicę się blokowało szpejką albo kluczem, jak już wyżej opisałem.
