Zapach chłodziwa
Śmierdzi mi płynem chłodniczym w kabinie.
Skoda Rapid. 2 lata temu wymieniany rozrząd z pompą i płyn. Od tego czasu dolałem miesiąc temu ok 100ml płynu, od min do max w zbiorniczku.
Wycieków brak.
Nagrzewnica już przepuszcza?
2 dni temu zrobiłem ozonowanie w kabinie. Jak by mniej waniało ale jednak jest wyczuwalny zapach.
Płukanie nagrzewnicy coś pomorze? Czy od razu szykować się na jej wymianę. Są tanie 70-180zł. Wymiana prawdopodobnie będzie droga.
Niestety na to wygląda. Płukanie nic nie zmieni.
Zobacz może czy nie da się wepchnąć kamerki inspekcyjnej przez któryś z kanałów (pewnie na nogi) to może coś będzie widać.
Ja zawsze robiłem test z rana : nawiew na środkowe kanały, ogrzewanie na maksa i dmuchawa na maksa. Jak było wyraźnie czuć glikol to diagnoza była 100% pewna.
Nie pomoże. Czyszczenie też nie. Przerabiałem. Dopiero wymiana załatwiła porządnie problem.
Tak myślałem. Wymieniałeś sam czy zlecone?
Nie no. Mechanik.  Nagle ustały wszelkie problemy np. z rosnącą temperaturą przy jeździe pod górę. A na forach pisali że ten typ tak ma i najlepiej w upale włączyć ogrzewanie ;]
Ile cię skasował? Jeśli to nie tajemnica?
To było w 2012. Nawet jeśli sobie przypomnę to chyba nie ma żadnego znaczenia :)
Wiem że chłodnica kosztowała chyba 120 zł. A za robotę też nie było szczególnie dużo. Tyle że to w Forku było więc trudno porównywać do Skody.
Pocieszające jest to, że nie trzeba deski zwalać.
Trzeba rozkręcić plastiki między siedzeniami i panel środkowy. Wtedy jest dostęp.
Edytowane przez Tre-Bor
Jest minimalna szansa, że uszczelniacz do chłodnic Prestone pomoże. Ale raczej umawiaj się na termin u mechanika ;)
Kurczę nie ma wycieku, grzeje jak szalona a śmierdzi. Dzisiaj ogrzewanie na max i po ozonowaniu jak by było ok.
Będę niedługo robił serwis olejowy więc chyba dla świętego spokoju zaklepię termin, bo raczej wymiana mnie nie ominie.
Czarów nie ma, jak czuć, tzn. że gdzieś jest ujście i układ nie jest szczelny. Może mikronieszczelność, która taka zostanie, a może z czasem będzie się powiększać.
A tak ogólnie to masz zbiorniczek z destrukcyjnym dla układu woreczkiem ("Mit Silikat" na obudowie) czy bez woreczka?
Nie wiem - to, dzięki. Człowiek całe życie doktoryzuje się z błędów danej marki.
Ciekawe co zalał mechanik przy wymianie rozrządu z pompą, czy G13?
Widziałem tylko, że K2 różowy 😆
 U mnie w Octavii trzeba było dolać 50ml raz na kilka miesięcy, ale po rozbiórce ewidentnie było widać gdzie ciekło no i mam wyczulony nos więc czułem zapach. Taki wyciek może pojawiać się np tylko gdy silnik jest zimny, jak nagrzewnica się rogzrzeje to się uszczelnia i dlatego tak mało ubywa.
Jak chcesz mieć 100% pewności to zostaw auto na noc, na zimno z napompowanym układem np do 1 bara i zobacz czy przed/po poziom płynu będzie taki sam.
To by się zgadzało, właśnie tak jest.
Skoda -Simply Shit !!!
