130F11 w BMW/Mini
Siemano
W zony Mini wyskakuje taki blad.Przeszukalem internet i na polskich stronach za duzo nie bylo.Na zagranicznych rozstrzal rozwiazan jest ogromny-od zmienienia oleju do remontu silnika przewyzszajacego wartosc auta.Ktos przerabial taki problem?
Zwykle z tym bledem pojawia sie tez blad doladowania turbiny.Silnik nie wchodzi w tryb awaryjny.
Kurde jak zona kupowala to auto to mowilem-przemysl to dwa razy bo Bedziesz Miala Wydatki.Ona-jak zwykle przesadzasz! No i z perspektywy czasu miala racje skubana-to nie ona ma wydatki tylko ja:sciana:
34 minuty temu, wlad napisał(a):
Siemano
A byłeś w aso?
Jeśli używasz prawidłowego oleju i  nie ma żadnych innych błędów od vanosa to jest jakaś akcja serwisowa na programowanie sterownika.
3 godziny temu, Piotrus napisał(a):
A byłeś w aso?
Jeszce nie bo musze psychicznie sie nastawic.Jeden z tych bledow dotyczy posrednio vanosa niestety.
Ja ogólnie polecam diagnozowanie BMW/Mini za pomocą Isty, także warto korzystać z serwisu który się specjalizuje w marce bo nie błądzą po omacku. Niektóre błędy mają w dokumentacji napisane wprost że jeśli nie występują z innymi to skasować, jeździć, obserwować ;)
Wiem że jeden z nich dotyczy Vanosa ale jeśli nie ma innych błędów związanych z Vanosem i olej ma właściwą lepkość to procedura mówi jasno żeby nic nie wymieniać tylko zaktualizować oprogramowanie do konkretnej wersji I-level lub wyższej.
Także ja bym się na tym etapie nie przejmował tylko podpiął pod Iste i porządnie zdiagnozował.
Tutaj masz więcej o tym błędzie:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10150986-9999.pdf&ved=2ahUKEwja5dbJ5p2KAxXzJhAIHWU3KXQQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3lf2jbaFFnblHRCghzpqgA
Dzieki wielkie:piwko:
Olej nie jest oryginalny BMW wiec moze to jest tez problem.
Nie musi być oryginalny, tylko ma mieć prawidłową lepkość i odpowiednią normę.
Który model MIni i jaki silnik?
Warto podjechać do serwisu specjalizującego się w BMW, niekoniecznie ASO bo koszty mogą być spore za samą diagnostykę ...
F55 1.2 R3
8 godzin temu, wlad napisał(a):
F55 1.2 R3
Ten silnik występował jeszcze u innych producentów aut? Może warto tam poczytać o jego bolączkach, tak było w przypadku starszej generacji ze sławnym 1.6 THP :)
Dzięki tej wiedzy często można było kupić części do naprawy 2-3 razy tańsze.
Nie,to jest twor BMW.
Bylem dzis u goscia ktory specjalizuje sie w Mini.
Wychodzi na to ze to czujnik walka zaworow wydechowych  daje mylne informacje gdy silnik jest zimny.Na cieplym nie wystepuja zadne bledy.Jeszcze jutro sprawdzi przy zimnym silniku i jesli sie to potwierdzi to wymieni ten czujnik.Mam nadzieje ze to jest to.
A sprawdził jaki masz soft w sterownikach?
Nie mam pojecia-ale jutro zapytam:oki:
To może niech zacznie od tego, bo zaraz okaże się że bez sensu wymieni Ci sprawny czujnik.
Wiec tak-faktycznie wymienil ten czujnik i oczywiscie nic to nie dalo.
Wiec stwierdzil ze to jednak na 100% rozrzad do wymiany.Troszke zwatpilem w niego i pojechalem do polecanego zakladu robiacym tylko BMW/Mini.
Po calodziennych testach niestety potwierdzili jego diagnoze.
A wiec auto o wartosci 5 tysiecy funtow przy przebiegu 130kkm musi miec wymieniony rozrzad za ...4 do 5 tysiecy funtow:sciana:
Cena zalezy czy trzeba bedzie tez wymienic jakis drogi mikrofilter-bo jego tez wskazuje diagnoza.
Fajne te nowe silniki BMW-takie nie za tanie w eksploatacji.W tym 1.2/1.5 rozrzad jest tak zrobiony ze trzeba targac caly silnik z auta a ilosc czesci do wymiany podczas takiej operacji to chyba kilkadziesiat sztuk.17,5 roboczogodziny.
Mozna to zrobic u tego goscia za 2,5tysiaca-ale boje sie ze jednak nie ogarnie i bede sie potem kopal z koniem.
Nie wiem jeszcze czy to ma sens-byc moze lepiej oddac auto za czapke gruszek i miec swiety spokoj.
Edytowane przez wlad
No dobra, to zapytaj ich jeszcze jaki masz i-level, niech podadzą pełny numer.
Pytanie nr 2 jaki dokładnie masz wlany olej, lepkość i jaką normę LL-... ?
Edytowane przez Piotrus
5W30  ACEA A5/B5  API SN/CF  ILSAC GF-5  Ford  WSS-M2C913
Co ciekawe lancucha nie slychac ani na zimnym ani na cieplym silniku.
5W30  ACEA A5/B5  API SN/CFbbbILSAC GF-5  Ford  WSS-M2C913
Ten olej nie ma normy BMW.
Do Twojego silnika aktualnie jest rekomendowana norma LL-FE17+, oleje ją spełniające mają lepkość 0w-20.
A co z tą aktualizacją, dlaczego tego nie zrobili do tej pory?
To jest UK-procedury sa swiete.Na rachunku jest napisane ze wykryli bledy dotyczace  VANOSa wiec weszli w system BMW i okazalo sie ze silowniki VANOSa za wolno reaguja.Podejrzenie ze ten mikrofiltr sie rozsypal i wpadl w system.Tyle tylko jest na papierze.
Jest sens zalac ten prawidlowy olej czy to bedzie raczej strata czasu?
To może wydrukuj ten dokument i go im pokaż? Niech przynajmniej powiedzą Ci jakiś masz teraz poziom.
Chyba producenci trzęsą d... przed NHTSA - u nas nie ma w systemie żadnego info a tam jest cała procedura naprawy. Miałem tak z przymarzającą klamką - u nas aso nic nie wiedziało a w necie bez problemu można było namierzyć info o kampanii.
Ale to jest właśnie po ich inspekcji na fakturze którą zapłaciłem
Czy Ty widziałeś linka którego wcześniej wrzucałem?
W załączniku masz pdf, weź go sobie wydrukuj i idź do serwisu.
MC-10150986-9999.pdf 89.34 kB · 4 pobrania
Dzieki wielkie.:piwko:
  • 3 tygodnie później...
Dobra-czas na aktualizacje sytuacji.
Wgrano aktualizacje,wymienilem olej na LL17+.
Rezultat:gdy temperatura jest powyzej 0  nic sie nie swieci.
Gdy jest mroz przy zimnym starcie pokazuje sie blad-ale 130F20.Pozniej juz znika.
Pogooglowalem i okazuje sie ze ten blad czesto pojawia sie .. po wymianie rozrzadu😆
Tak wiec zabawilem sie w mechanika i oznajmilem zonie-"jezdzic,obserwowac":skromny:
@Piotrus -ogromne dzieki za pomoc:piwko:
