pęknięta ściana działowa - naprawa
Taka ściana działowa z suporexu 12cm jest pęknięta, tynk także (knauf diamant). Dach chyba napierał z jednej strony no i przesunęło ją.
Jak pęknie posadzka to się "szyje" takimi klamrami metalowymi i żywicą.
A tutaj na ścianie?
Coś specjalnego się daje? Czy po prostu wywalić tynku na szerokość taśmy zbrojącej (z 5cm ma) i zalepić klejem gipsowym? Na to i tak pójdzie pewnie gładź lub tapeta.
Kable oznaczyłem wyraźnie, żeby ich nie przewalić w razie czego...
Edytowane przez exor
Są pręty do szycia ścian wraz z specjalną masą...
Przy kablu rozkuj trochę, aby dać mu luz i przestrzeń, bo takie przesunięcie go mocno obciąża.
Mam u siebie kilka takich miejsc. Jedno wygląda podobnie, pęknięcie na wylot. Ale to już nie pracuje, więc chyba nie ma sensu wzmacniać jakimiś prętami?
Jakoś się konkretnie nazywają? Podobnie, tylko u mnie to raczej rysa jest, pęka zabudowa w łazience, która wewnątrz jest tylko zaciągnięta klejem (zewnątrz płytki), bo miała zawierać szuflady:
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Co tam chcecie wzmacniać jakimiś stalowymi kotwami skoro to słabiutki suporeks:hmm::totalszok:
Jak nie będzie usunięta przyczyna pęknięcia (osiadanie czy napór konstrukcji dachu) to i tak puści-tylko, ze w innym miejscu:)
A tutaj na ścianie?
Coś specjalnego się daje? Czy po prostu wywalić tynku na szerokość taśmy zbrojącej (z 5cm ma) i zalepić klejem gipsowym? Na to i tak pójdzie pewnie gładź lub tynk
Przy ścianach działowych nie ma sensu zszywać muru kotwami - nie ma tam dużych obciążeń.
Ja bym to zrobił tak.
Naciął i powiększył delikatnie diaxm pęknięcia, zagruntował nacięcie, wypełnił z pistoletu pianoklejem do murowania. Po zaschnięciu wyciąć nadmiar kleju a ścianę zaciągnąć tynkiem gipsowym na siatce lub flizelinie. Pomalować !!!
To fakt
5 godzin temu, Olleo napisał(a):
Ja potrzebuję coś cieńszego chyba. U mnie ścianka ma 6cm
Czego 6cm?
Chyba tynku 🤣
Jak można mieć ścianę grubości 6cm?
W bloku z PRL mieszkasz?
19 minut temu, technix napisał(a):
Czego 6cm?
Chyba tynku 🤣
Wystarczy przeczytać wyżej - to zabudowa w łazience.
W twoim przypadku to powiększ tą rysę i zaciągnij gotową masą szpachlową z włóknem.
