Pytanie kontrolne - co sie stanie jesli?
mam takie pytanie: czy po zatkaniu reka wlotu powietrza (tego na przedzie maski) samochod powinien zgasnac? Na mojej astrze taka operacja nie robi wiekszego wrazenia. Fakt, ze zmienia sie troche odglos pracy silnika, ale nadal sobie pracuje, moznaby powiedziec ze bez wiekszego wysilku.
pozdrawiam
Zmienia się praca silnika bo ma mało powietrza, ale komputer tak zmienia mieszankę, że pracuje dalej.
> Witam
> pozdrawiam
Można zadac tez pytanie takie:
> Witam
> pozdrawiam
Dlatego nie gaśnie bo jest jeszcze dolot powietrza znad kolektora wylotowego smile.gif
a w obudowie filtra powietrza jest przełącznik, i jak silnik jest zimny to ciągnie ciepłe powietrze z nad kolektora a jak ciepły to zimne z pod atrapy
> mistrz
> czy auto zgasnie jak zatkamy rurę tłumnika ?
> wylotowego
> a w obudowie filtra powietrza jest przełącznik co jak silnij kest
> zimny to ciągnie powietrze z nad kolektora a jak ciepły to z pod
> atrapy
Ale ja nie widze tam zadnego przelacznika nie mowiac juz o dodatkowym dolocie powietrza.
Generalnie sprobowalem zatakc rure, zeby sprawdzic czy silnik nie bierze mi lewego powietrza. Mam nierowne obroty i jakby zamulony silnik. Dodam tylko ze rzeczywiscie jak zatkalem rure, to dalo sie slyszec swist powietrzaj z okolic filtra, ale bez rozebrania ukladu dolotowego nic nie moge sprawdzic dokladnie.
pozdrawiam
> A czy auto zgaśnie jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki?
> Witam
> pozdrawiam
nie zgaśnie, bo rury do filtra są nieszczelne
OK
dzieki
pozdrawiam
