wodzu Napisano 11 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Jak moge poznac w Golfie II silnik 1.3 czy wtrysk jest jednopunktowy czy wielopunktowy. Samochod jest z wrzesnia 1990. Czy po numerze silnika nadwozia mozna to stwierdzic. A moze po samym silniku ? Nr nadwozie WVWZZZ162MW07420 Nr silnika 84632328 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nonmaximus Napisano 11 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 O ile w ogole masz wtrysk to jednopunktowy. Pewnie masz gaznik (byc moze ze sterowaniem elektronicznym). Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu Napisano 11 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Gaznik to nie, jest wtrysk. > O ile w ogole masz wtrysk to jednopunktowy. Pewnie masz gaznik (byc > moze ze sterowaniem elektronicznym). > Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 11 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 > Nr silnika 84632328 Sprawdź jakie masz literki przed tym numerem -po nich dojdziesz jakie masz zasilanie np: zaglądając na tą stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
300tdcombi Napisano 11 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 jak jest wielowtrys to są cztery wtryski i je poprostu widac "oczami " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paluch Napisano 11 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 > Jak moge poznac w Golfie II silnik 1.3 czy wtrysk jest jednopunktowy > czy wielopunktowy. Samochod jest z wrzesnia 1990. Czy po numerze > silnika nadwozia mozna to stwierdzic. A moze po samym silniku ? > Nr nadwozie WVWZZZ162MW07420 > Nr silnika 84632328 > Pozdrawiam Wydaje mi sie , ze w tym roczniku jest juz wtrysk wielopunktowy. Jak juz jeden kolega napisal, najlepiej spojzec na to czy naocznie mozna zlokalizowac wtryski. Najprawdopodobniej masz silnik o symbolu NZ. Z tego co wiem to w Golfach II w silnikach 1.3 nie było w ogole wtrysku jednopunktowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 12 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 > jak jest wielowtrys to są cztery wtryski i je poprostu > widac "oczami " Mi nie musisz tłumaczyć ale skoro pojawił się taki temat to znaczy, że Kolega go zakładający nie potrafi tego rozpoznać lub nie widział takiego silnika (bo np. chce go dopiero kupić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
