Przycięcie progu dla robota Roomba
Jest sobie mieszkanie do remontu. Różnica wysokości podłóg między pomieszczeniami to kilka cm. W jaki sposób/czy ściąć próg tak, żeby zrobić rampę/najazd dla robota odkurzającego?
Podłoga po prawej jest na równej wysokości z górą progu. Po lewej jest niższa o 3,5cm. Chciałbym więc zrobić to jakoś "skośnie".
Edytowane przez Pigmej
Literówki
hesus maryja kogo to widzimy :totalszok:
BTW zdjac prog i zeszlifowac
No właśnie dziś wróciłem po prawie 3 miesiącach pobytu w Chile i Kolumbii.
Jak zdjąć ten próg? To przedwojenna, solidne konstrukcja
Zdjąć ćwierć-wałek i zobaczyć, co pod spodem. Może się uda podważyć o tą podłogę.
Jak się nie da po dobroci zdjąć, bo może być na jakieś wpuszczane gwoździe, to ja bym odciął i usunął w całości, a miejsce wypełnił zaprawą szybkoschnącą.
Cel uświęca środki :swiety:
EDIT: jak się chcesz bawić w równe cięcie i szlifowanie, to można spróbować narzędzie wielofunkcyjne z odpowiednią końcówką, ale czy znajdziesz taką żeby weszła pod całą szerokość progu, to nie wiem.
Można też po prostu zeszlifować od góry, ale bez odpowiedniego sprzętu to będzie sporo roboty i pył będziesz miał wszędzie.
Godnie byłoby kupić nowe mieszkanie, bo nawet generalny remont jest niebyt godny kącikowicza :phi:
Edytowane przez kiziuk
Mam różnicę poziomów podłogi na jednym progu ok. 2 cm. Żeby odkurzacz mógł pokonać tę różnicę zrobiłem mu pochylnię. Z resztek panela podłogowego wyciąłem prostokąt o długości progu oraz szerokości ok. 10 cm (tyle wystarczyło żeby podjazd był w miarę łagodny). Od spodu dłuższej krawędzi przykleiłem kilka nakrętek od butelek PET (akurat wysokość nakrętek była optymalną do wysokości progu).
 I działa :skromny:
Edytowane przez balus
3 godziny temu, DamianB napisał(a):
Dłuto, kilka weekendów i gotowe 😄
Kątówka z tarczą do rzeźbienia w drewnie i robota będzie trwała kwadrans. Potem puszka lakieru i pędzel. Robot sprzątający będzie zadowolony, tylko czy wygodnie się chodzi po krzywym progu?
