Klimatyzacja
Witam wszystkich
jestem tu nowy 270751858-jezyk.gif a to moj pierwszy post
_______
mam astre kombi '95
i ostatnio cos mi klima siada
[ pewnie sie gaz konczy ]
jedna rzecz mnie zastanawia. gdy wcisne przycisk klimy [ dawniej bylo czuc jak silnik zostaje obciazany np spadaly obroty ] a teraz nie ma tego efektu. Moglo sie cos odpiac ? zepsuc ?
bylbym wdzieczny za kazde info
> Witam wszystkich
> jestem tu nowy a to moj pierwszy post
> _______
> mam astre kombi '95
moze się w ogóle nie załacza
działa cokolwiek czy nic ?
Jeśli nie masz czynnika to kompresor się nie włączy - zabezpieczenie!!
> Witam wszystkich
> _______
> mam astre kombi '95
Zobacz czy po włączeniu klimy sprzęgiełko zaskakuje i kompresor się obraca.
pozdrawiam
Przemula
> Witam wszystkich
Podnies maske, i niech ktos wlaczy przycisk klimy - bedziesz wyraznie slyszal jak sie wlacza sprezarka, a do tego moze zauwazysz ze pracuje wentylator na skraplaczu, przynajmniej u mnie tak sie dzieje. Jesli sie nie wlacza to moze byc malo chlodziwa, padnieta cewka albo moze sprzeglo od klimy?
jeszcze jakis czas temu dzialala normalnie, nastepnie czuc bylo jak kompresor sie wlancza po nacisnieciu guzika, a teraz juz nie ma nic
zaraz pojde oblookac co pod maska sie dzieje
______________
ogolnie z tym autem rozne cuda sie dzieja/
mam pytanko jeszcze jedno. Sprzedawca mowil, ze niby jest ABS ale jakos nie czuje jego dzialania. [ gdzie jest pompa od ABS zeby sprawdzic czy w ogole jest cos takiego zeby.GIF] niby bezpiecznik od ABS mam wsadzony.
sprzedawca jakis czas temu zachwalal to auto, mowil, ze nic nie trzeba z nim robic, ze wszystko ok.
od tego czasu wymienilem rozrzad, swiece, tarcze+klocki, podswietlanie konsoli srodkowej itp itd
wtpadaloby jeszcez zrobic z klima, wymienic amortyzatory...
ABS poczujesz na mokrej nawierzchni jak mocno depniesz - będzie ci chrobotać w hamplu i pedał będzie lekko odbijał.
Odnośnie klimy - sprawdź styki/złączkę przy sprężarce (ta najniżej przy pasku wieloklinowym). Rozepnij wtyczkę i zobacz, czy kabelki całe. U mnie kiedyś jeden się urawł i nie było zasilania.
