Reduktor Lovato
jaką ma żywotność ? ja mam przejechane ok 90 kkm
skorzystałem z opcji szukaj ale nie znalazłem informacji na temat lovato confused.gif
> lovato
Lovato ma opinię trwałego. Niejednokrotnie ludeczkowie pisali o przebiegach zdecydowanie ponad 100tyś km. Na pewno dużo zależy od sposobu użytkowania. U mnie BRC zdechło po 20tyś, Zavoli podobnie, a Lovato jak na razie nakręcił z 50tyś i przy ostatnio robionym czyszczeniu widzę że jeszcze trochę wytrzyma.
> lovato
Reduktory Lovato slyna z trwalosci, 100kkm powinien wytrzymac.
IMO zalezy tez jak duze przebiegi robisz rocznie. Jesli robisz rocznie np. 10kkm to duzo trudnej Ci osiagnac np. 100kkm, bo membrany beda wtedy mialy ok. 10lat. W kazdym razie brat w Primerce zrobil na gazie nieco ponad 140kkm przez ok. 3,25 roku i poki co (odpukac smile.gif ) reduktor Lovato od nowosci wciaz ten sam.
A jak w koncu padnie, to sie kupi za 250zl nowy, OCZYWISCIE tez Lovato, i bedzie spokij na kolejne 100-100kilkadziesiat kkm yay.gif...
> lovato
U mnie wymieniony byl po 105 tysiacach...
Padl prawdopodobnie jakies 20tysiecy wczesniej! Objawialo sie to tym, ze regulacje nie pomagaly, palil duzo i sonda stala w miejscu, regulacje powodowaly tylko tyle, ze stala w innym miejscu (na innej wartosci napiecia) ale za nic nie chciala oscylowac...
Gazownicy stawiali rozne diagnozy, od kretynskich po zupelnie smieszne... W koncu jeden inzynier mechanik powiedzial, zaczac trzeba od reduktora!
Po wymianie reduktora zaczela pieknie zamiatac!
Fachmani od instalacji LPG powiadają, że im gorsza jakość gazu tym szybciej reduktory czacha.gif I chyba mają rację.
Ja na landi mam 70 kkm i pora na zmianę.
ja robie rocznie ok 40 kkm
gaz zawsze starałem się tankować na Shellu lub Orlenie, ale przez dość długi okres tankowałem na stacji u znajomego, ale jakość gazu zaczęła spadać to i zmieniłem stację na Orlen ok.gif
na gazie pracuje mi bardzo nierówno a jak go się wyreguluje to po kilkuset km sytuacja powtarza się i auto na wolnych obrotach gaśnie
> szybciej reduktory I chyba mają rację.
Chyba nie. W kazdyn razie napewno w przypadku brata sie nie sprawdza, bo tankuje przewaznie na tanich stacjach no name.
A w ile lat od zalozeniua gazu zrobiles te 70kkm?
ok 4 lata. Czyli nie wymieniać?
Pytalem z ciekawosci o wiek reduktora.
A wymieniac trzeba wtedy kiedy nie da sie juz wyregulowac zeby mieszanka nie trzumala sie dluzej na ubogiej, zwlaszcza na biegu jaloym i podczas mocniejszego wdepniecia pedalu gazu (oczywisice njapierw upewniajac sie, czy przyczyn anie jest cos innego, np. mocno zasyfiony fikterek), niezaleznie od wieku i innych spraw. Nie kazdy reduktor musi wytrzymac tyle ile przwaznie wyciagaja Lovato...
> Lovato...
Na jałowym nie można nic już zrobić z obrotami. Włączenie klimy + STOP - światło + krecenie fajerą = servo powoduje, ze obroty spadaja do 0 i nawet gaśnie. Ostatnio przy 150 km/h na luz rzuciłem (wiem wiem że sie tak nie robi) i bydle zgasło......
Poza tym zachowuje się dziwnie "losowo" raz na zimnym raz na ciepłym , przy hamowaniu lub bez......
Filtr czysty ale za to reduktor juz prawie cały w "oleju".....
