falujące obroty
jak w temacie od kilku dni zaczeły mi skakać obroty i prawie gaśnie wyskoczył mi kod 57 czyli stopień wjściowy regulacji biegu jałowego -zbyt niskie napięcie,i tu jest moje pytanie gdzie i co to jest
> wyczysc silnik krokowy - powinno pomóc
czyściłem niepomogło
> to jest
Jeżeli jest za niskie napięcie to coś działa jak opornik - gdzieś wdarła się "zielona" i nie dostaje napięcia właściwego. Sprawdż wszystkie kostki, połączenia, przeczyść papierkiem, nalej odrdzewiacza lub "kontakt spraya" jakiegoś.
Powinno zadziałać...
Bierze "lewe" powietrze...
jak czyszczenie nie pomogło to może bedzie trzeba wymienić bo mi to też wygląda na kroka hmm.gif
> to jest
ostatnio sie dowiedzialem od elektryka, ze powinno sie po czyszczeniu krokowca,
odlaczyc kleme od aku. Zeby sie komp zresetowal.
miał racje .może tu jest diabeł zakopany warto spróbować
> krokowca,
Koniecznie reset zrób po czyszczeniu. Komp musi na nowo zaczytać parametry pracy krokowca.
NIe wiem jeszcze jak to jest w oplach ( za krótko go mam ) ale w Matizie programowało się jeszcze obroty jałowe po resecie.
pzdr
sprawdzałem innego krokowca restartowałem kompa i nadal świruje
zawieszaja sie tez czasem? Dzieje sie to na zimnym/goracym silniku?
TAK TAK przywiesza się na ciepłym motorku
> ja bym sprawdził czujnik temperatury do komputera.
inny kod by wyskoczył a nie 57
> jałowego -zbyt niskie napięcie.
Ów stopień mocy jest częścią składową ECU.
