Piszczenie hamulcow podczas jazdy
mam pewien problem z hamulcami (Astra II). Najpierw ktorka historia, otoz podczas ostatniej podrozy zagranicznej zauwazylem ze:
1. przednie tarcze (ATE PowierDisc) bija przy hamowaniu powyzej 120km/h
2. podczas jazdy (podkreslam, nie podczas hamowania - podczas jazdy) przednie hamulce piszcza (dosc cicho, ale jednak piszcza).
W zwiazku z tym, ze tarcze zapewne byly zwichrowane, wymienilem przedni komplet klocki+tarcze na taki sam, co poprzednio, czyli ATE PowerDisc + klocki ATE. Bicie hamulcow oczywiscie ustalo, natomiast piszczenie juz niestety nie frown.gif Zaobserwowalem, ze piszczenie to pojawia sie dopiero po jakims czasie od startu - dopiero wtedy, kiedy hamulce sie nagrzeja. Zauwazylem tez, iz podczas jazdy w ciagu dnia (ogromne upaly w ostatnich dniach) piszczenie pojawia sie szybciej i wystepuje juz przy mniejszej predkosci, natomiast wieczorami, kiedy jest chlodniej (choc wciaz bardzo cieplo), pojawia sie ono sporo pozniej.
I teraz pytanie - coz to moze byc? Czy to jest urok tych klockow/tarcz? A moze to wina panujacych ostatnio temperatur? A moze to piszczenie nie pochodzi wcale od hamulcow... ? Raczej wykluczam wadliwosc lozysk - to "moje" piszczenie to jest raczej inny dzwiek, duzo wyzszy. Z gory dziekuje za pomoc ok.gif
a prowadnice przy zaciskach wyczyszczone?
> Witam,
> 120km/h
U mnie tak było, kiedy od dużej ilości pyłu z klocków zablokowały się
częściowo zaciski. Podczas jazdy klocki dotykały tarcz z jednej
strony i piszczały. Po hamowaniu było przez chwilę cicho. Niestety
zignorowałem ciche piszczenie (słyszalne tylo przy przejżdzaniu obok
czegoś, co odbijało ten dźwięk).
Skutkiem mojego zaniechania były niesymetycznie zużyte klocki
(starły sie te trące) i nierówno starte tarcze. Przy wymianie
posmarowałem prowadnice klocków smarem miedziowym. Oczywiście
wszystko wcześniej dobrze wyczyściłem i upewniłem się, że tłoczki
ruszają się jak powiny.
No ale mam Fiata. Chyba powinieneś pytać na kąciku właściwym dla
twojego auta - może to jakac szczególna przypadłośc tego układu
hamulcowego.
aby troche polepszyć, trza zdjąć zacisk i przesmarować prowadnice (te śruby który trzymają zacisk), tak aby zacisk lekko chodził
a po drugie porządnie oczyscić zacisk i przesmarować np. smarem miedzianym tam gdzie jest styk z metalem klocków.
patrz zał.
Cześć,
Mam dokładnie taki sam problem.
Również mam tarcze Powerdisc (klocki Ferrodo Premier),
Jakiś czas temu pojawiło się dokładnie takie samo piszczenie, jakie opisujesz.
Z czasem stawało się coraz donośniejsze.
W końcu udałem się do mojego mechanika, rozebrał zaciski, wyczyścił, przesmarował, i piszczenie znacznie się zmniejszyło.
Nie udało się go całkowicie wyeliminować, ale teraz jest ledwo słyszalne.
Z tego wynika że te tarcze tak mają....
> Cześć,
> opisujesz.
> słyszalne.
Nie mogą tak mieć!
jezeli jest pisk, to cos o coś obciera - jak pisali przedmówcy - prawdopodobnie klocek nie cofa się i lekko obciera sie o tarczę.
Trzeba wyczyścić i nasmarować prowadnice.
Pozdr. P.
