Arona - jak się dostać do parownika klimy?
Chciałem popsikać parownik klimy jakimś specyfikiem odgrzybiającym.
Jakoś po wyjęciu filtra kabiny będzie dostęp do niego?
Ktoś z was już to ćwiczył może?
Nie wiem jak w Aronie ale może   jest tak samo jak w Leonie 3, tzn. zobacz czy w skrzynce parownika jest zaślepka do chłodzenia schowka, jeśli jest to ściągasz ją i tamtędy podajesz preparat.
W Leonie trzeba ściągnąć osłonę tunelu po stronie pasażera i tam widać zaślepkę gumową, może w Aronie będzie podobnie.
Arona nie ma chłodzonego schowka ;)
Ale moze ma wyprowadzenia.U syna w Superb L&K 2023 tez nie było ale sam sobie uzupełnił bo wyjscie  było i gniazdo nad schowkiem.
Trzeba sprawdzic.
Fabrycznie na pewno nie ma, ale może mieć możliwość dołożenia (w górej części schowka będzie fragment perforowany, żeby łatwo go było wyłamać i tym sposobem założyć dyszę nawiewu do schowka, a pod plastikami może być przewód klimy z trójnikiem, gdzie jedno wyjście jest zaślepione gumową zaślepką. W wielu autach grupy VW na platformie MQB tak jest - fabrycznie chłodzony schowek miały chyba tylko niektóre wersje kilku modeli VW i Audi, a w całej reszcie marek, w wielu modelach dało się to dołożyć. Któregoś dnia zerknę mając Aronę pod ręką.
Tutaj koleś dorabia takie doprowadzenie zimnego powietrza:
https://www.youtube.com/watch?v=-vuAsKp2Jrg
Faktycznie  - jak zajrzeć pod spód to chyba można odkręcić nawiew ten co na nogi kieruje nadmuch. On jest przymocowany do obudowy parownika.
Tak wiercić w niej to odpada jak dla mnie.
Tylko czy to sens robić ? Sprawdza się w długich podróżach .
