porządny zwijacz do rolety zewnętrznej
Po 12 latach strzeliła mi taśma w rolecie a przy okazji ja zderzyłem się z polskim rynkiem usług. Nie byłem w stanie przez dwa tygodnie umówić kogokolwiek do takiej bzdury, w końcu przyjechał gość który zwykle ratował mnie z opresji z elektryczną roletą, z góry informując że on mi tylko okno otworzy a na wymianę to możemy się umawiać znowu.
Skasował 200 PLN, otworzył roletę, za wymianę zwijacza wraz z nowym zwijaczem będzie wołał 300-350 PLN, sugerując że nie opłaca się jednej wymieniać.
Mam więc pytanie o sprawdzony mechanizm, przysiądę do tego z jakimś filmem na youtube i może mi się uda - perspektywa wydania 1000PLN na wymianę trzech zwijaczy jest dla mnie nie do przyjęcia.
W temacie jakości zwijacza nie doradzę, ale z tego co widzę to koszt do 50PLN (lub koszt samej taśmy). Wymiana nie wygląda na skomplikowaną.
Wziąłbym pierwszy z brzegu jeśli nie chcesz teraz dokładać silników. No może jakiś slim ..
To kiedy? 😄
Miałem dwa razy to samo, udało mi się samemu to ogarnąć.
1. W jednej miałem sznurek i zwijacz taki "fantastikkk plastik" co padło a właściwie nagle 2 rzeczy na raz,
a. majster założył na koniec sznurka taki ala konektor elektryczny z dziurką co założył na końcu na rolkę zwijacza i zwyczajnie się sznurek po czasie wysunął
b. w zwijaczu zwyczajnie/niezwyczajnie w międzyczasie wszystko w środku się powycierało - zutylizowało.
Roletę rozkręciłem = rozwierciłem nity, sznurek wywaliłem, wszystko wyczyściłem, założyłem nowy, zanitowałem. Zwijacz kupiłem z owym sznurkiem nowy (najtańszy pasujący w otwory) i wymieniłem. (zanim założyłem konektor na sznurek to rozcapierzyłem końcówkę sznurka i opaliłem zapalniczką - zrobiłem kulkę na końcu, aby w razie czego jak zaciśnięty konektor puści to oprze się na kulce :) )
2. Roleta tarasowa, zwijana na taśmę i zwijacz na korbę. Zacięła się w pizduuuu na dole (co dziwne to była bez zamków na dole). (czytaj znów padło wszystko na raz: roleta na dole a zwijacz też się rozleciał - powycierał w miejscu wkładania korby). Udało mi się znów zdjąć obudowę i pękła jedna z blaszek (tych sprężystych - zwijaków) i zablokował ją. Blachy nie miałem i ją na szybko wypiiiip (jest ich więcej, jakoś poprzekładałem aby było symetrycznie) a zwijacz z taśmą znów kupiłem najtańszy.
Co dalej z nimi było nie wiem, sprzedałem lokal :)
Teraz bym chyba włożył silniki elektryczne i spiął z jakim systemem :)
Najchętniej bym tak zrobił, ale w czasie budowy nie przewidziałem tam prądu i teraz szukanie tudzież drążenie rowka na kabel w ścianie lekko mnie przeraża.
Tarasową mam elektryczną i najchętniej wszystkie na dole zrobiłbym elektryczne... albo choć te z dużych dwóch okien które najczęściej padają.
To kiedy? 😄
Pierwsze z brzegu to jakościowy złom, macałem takie w Castoramie. Kupiłbym coś solidniejszego, bo to max ciężka roleta jest. Choć to wszędzie tak samo wygląda...
Jutro w południe chciałem się za to brać, ale chyba nie wystarczy mi samozaparcia jak będzie taka piękna pogoda:)
Wymieniałem kilka razy u rodziców, mogę się dowiedzieć gdzie kupowali. Średnio wytrzymuje taka taśma ok 15lat codziennego otwierania. Czasami przydaje się druga osoba przy nawijaniu. Jak nie masz zabudowanen rolety to szybko idzie.
a nie lepiej od razu silnik?
Mam zabudowaną ale dość łatwo się ją otwiera - przynajmniej tą jedną uszkodzoną.
Chciałbym, ale obawiam się rycia w ścianach żeby prąd doprowadzić.
ja bym się nie obawiał. Wystarczy pewnie przewód 3X1mm albo 3X1,5mm więc mała bruzda od najbliższego gniazda. Możesz olać nawet włącznik i zrobić jedynie zdalne sterowanie.
