Gwoździarka/sztyfciarka
Pomóżcie, bo kompletnie nie wiem co wybrać. Mam trochę do zrobienia prac z drewnem, głównie wykończeniówka, ale może na jesień będę robił domek narzędziowy, to się na pewno przyda.
Potrzebuję do mocowania listew i boazerii. Wszystko co znajduję jest cholernie drogie. Interesuje mnie albo na 230V albo na akumulator.
Nie znam się na tym sprzęcie i zapewne zaraz ktoś napisze konkretniej. Z tego co mi się wydaje to te akumulatorowe są mocniejsze od sieciowych. I pytanie jak długich sztyftów zamierzasz używać. No i sprawa zasadnicza czy potrzebujesz gwoździarki czy sztyfciarki, bo to różne sprzęty.
patrząc, że będę montował deskę elewacyjną pewnie około 20 mm, to by się przydało, żeby sztyft miał 50 mm.
Popatrzyłem w necie, chyba odpuszczę, bo nic do 500 zł nie mogę znaleźć. Jest coś takiego, ale do tego jeszcze aku i ładowarka: https://amzn.eu/d/7AW8d6i
A masz jakieś narzędzia akumulatorowe typu wkrętarka (pewnie masz) więc poszukaj sprzętu na Twoje baterie.
Edycja
Najtaniej pewnie by było jakimś sprzętem pneumatycznym, do tego wystarczy mały kompresor z butlą.
Edytowane przez janusz
Coś podobnego mam  Klik  tyle ze  z firmy na s
Gwoździki wpija zszywki wbija  czy boazerie przebije nie wiem _ no chyba ze pneumatyk -
Dzięki, ale to gadżet do zastąpienia ręcznego takera. Ja potrzebuję coś, co dobrze wbije sztyft co najmniej 32, a najlepiej 50 mm
A to nie wiem czy coś na 220V będzie
Do takich mam pneumatyka ale do tego to kompresor jest potrzebny _ ale to poenie wiesz
Wiem że szukasz gwoździarki a ja o takerze/zszywaczu ale chciałem coś o "napędzie" napisać.
Ręczny zszywacz jak działa i jak boli dłoń po dłuższej pracy wszyscy wiedzą.
Mam akumulatorowy Parkside i albo coś w nim jest zepsute od nowości albo nie wiem co bo na 5 strzałów, 1 jest ze zszywką, reszta pusta. Poza tym jest ciężki (bateria itd) i dość wolny.
Kiedy wojowałem z nim przy kolejnej partii gontu bitumicznego, kupiłem zszywacz do kompresora marki Yato (coś ok 8 dych)
Jezusie Brodaty - jak to zapieprza - ogranicza cię jedynie prędkość kciuka a zszywki wali głęboko jak Łysy z Brazzers - no nie ważne co 🤣
Przemyśl kwestię wyboru narzędzia na sprężone powietrze.
Proste, w moim przypadku tanie, lekkie, szybkie, mocne.
Nie masz kompresora - kup - zawsze się przydaje
Przewód - może być długi a można przenieść ze sobą kompresor w miejsce roboty i podłączyć go przedłużaczem
Teraz nie wybrałbym innego napędu gdzie potrzeba mocnego uderzenia.
kurde, chciałbym się poczuć kiedyś jak Łysy z Brazzers (no nie muszę być łysy), lepszej reklamy nie mogłeś zrobić :hehe:
tak, powoli dochodzę do podobnych wniosków, bo dobre narzędzia akumulatorowe są po prostu bardzo drogie.
Polecisz coś konkretnego ewentualnie jakiś tani i poręczny kompresor?
Może stanley fatmax (jest poręczny, są różne).
