Stozek
czy mozna zastosowac filtr stozkowy o taki jak na fotce do agenta? bo wydaje mi sie ze wielkosc chyba niema znaczenia a taki bym mial za frajer
> za frajer
jasne ze mozna, kazdy stozek bedzie pasowal do agenta, tylko odpowiednia srednice dolotu musisz zrobic i tyle
no to spox bo jedni mowia ze za duzy bedzie teraz tylko do castoramy po zestaw umywalkowy na dolot clown.gif
> Do agenta to chyba z 30mm srednicy
eee... no nie bardz taki.... niech kolega tez ma stozek a nie stozeczek, da rade w agencie
pelne 75 mm zlosnik.gif tyle ma stozek tylko trzeba bedzie kopulke gaznika przerabiac
> pelne 75 mm tyle ma stozek tylko trzeba bedzie kopulke gaznika
> przerabiac
BTW a serio to każdy się nada..( oczywiście w granicach rozsądku grinser006.gif)
> Za duzo powietrza mu dasz.
Zgadzam się. Musi być odpowiednia mieszanka paliwo powietrzna. Możesz doczuć różnice w mocy(spadek), ale efekt dzwiękowy jest miły dla ucha.
> ucha.
to co zwezke?
Ja jezdzilem na samej rurce, ktora idzie do gaznika i zadnych zmian w mocy ani dzwieku nie odczulem, no moze przu podniesionej masce troszke buczy. Mysle ze gra niewarta swieczki no chyba, ze dla samego faktu posiadania stozka cool.gif
Dodam, ze sprawdzalem tylko na lpg.
Pierwsze do LPG nie stosuje się stożków chyba że instalacja jest dobrze ustawiona. A po drugie jeśli naciśniesz gaz do dechy wtedy jest efekt sożka.
Jeśli chodzi o samą potrzebe zamontowania takiego filtra to ma to sens tylko przy większej modyfikacji silnika. Minimum jakie powinno być, to zrobiony całkowity wydech, od kolektora. O reszcie mozna by było pisać i pisać icon_rolleyes.gif
wydech ino zrobiony calkowity przelot a gazu nimam
troche on duży, ja ostatnio też oglądałem i znalazłem do sejaka fajny filterek kn, jest on nie za duży i nawet na lpg ładnie się sprawuje, a przynajmniej mam takie psychiczne odczucie zlosnik.gif
