No i naprawione
No i po wszystkiemu jush Dzis wybralem sie na zakupy wszsytko pozalatwialem i mialem wlasnie wracac do domku Wsiadam do aftka (odstalo ze 2 godzinki ) przekrecam kluczyk a tu pyk Aku zdechlo No nic jako ze mam zaprzyjaznionego kolege czytaj Glaca telefonik gadu gadu a 10 minut pozniej autko z puchu a wlasciwie linki odpalone Zwierzylem sie mu z moich ostatnich zmagan z uniatkiem Podumalismy po lukalismy tu i owdzie az w koncu Glaca wzial mloteczek i nastukal mojemu aftku w tlumik
Efekt jest taki ze autko odrodzilo sie na nowo Przyczyna niedomagan (dlawienie sie silnika byl zatkany tlumik
To ładnie silnik żyłujesz, ja przy 60 km./h. wrzucam 4'ke boje_sie.gif
> Witam Mam taki maly dylemacik z moim aftkiem
> Odpalam silniczek chodzi tak jak powinien wrzucam 1-wszy bieg ruszam
> jest cacy wrzucam 2-gi (okolo 60km/h) pozniej 3-ci i zaczynaja
> sie cuda Autko zaczyna mulic i 40 na godzine to jego predkosc
> maxymalna Zauwazylem jedna ciekawa rzecz Gdy mu dodaje gazu do
> oporu to zwalnia muli sie coraz bardziej ale jak dodam tak z
> wyczuciem to zaczyna tak jakby powoli przyscpieszac ale nie na
> wiele sie to zdaje Zrobilem mu resecik komputerka Pomoglo na
> chwilke ale objawy powrocily Dodatkiem do tego wszystkiego jest
> pisk (cos ala przytarte lozysko alternatora)ale tylko przy
> jezdzie Na jalowym przy dodawaniu gazu nic nie piska Zastanawiam
> sie co to mu moze dolegac Czy to moze byc cos zwiazanego ze
> skrzynia??
a powiedz mi co ostatnio za naprawy wykonywane były ??
Hehehehe Troche przesadzilem z tymi predkosciami nadswietlnymi
Ze 2 miechy temu wymienialem uszczeleczke pod glowica a z takich najswierzszych to od wczoraj mam nowy silnik krokowy gdyz stary sie nie cefal Wlasnie zakupilem swieczki i przewody WN Ide zaraz podmienie moze cos mu pomoze
Tak sie zastanawiam nad wybraniem sie na komputer Moze on cos wykryje Chociaz przeraza mnie koszt takiej uslugi za podpiecie samej wtyczki screwy.gif
Aha no i aftko stalo miesiac w bezruchu (troche zaniedbalem go przyznaje sie mlotek.gif) Czy paliwko moglo stracic az tak na wartosci zeby tak glupial spineyes.gif
Wlasnie wymienilem kabelki i swieca.gif i nic to nie pomoglo sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
Jedyne co zwrocilo ma uwage to to ze stare swieca.gif sa czarne od nagaru ale nie tluste tylko suche To by chyba swiadczylo o zbyt bogatej miesznce hmm.gif ???? A jak odpalilem aftko i dodalem gazu to bylo tylko takie buuuuuuuuu a jak odpuscilem to zgasl powtorzylem to 2 razy i to samo Jush mi rece opadaja beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
mi jak brakło paliwa też miałem podobnie na jałowym chodził O.K wystarczy że 1 wrzucę to też mi buczał dolalem paliwa i było O.K ale w tym przypadku to nie wina paliwa bo mój Uniak stał w garażu coś około 2 miesięcy w zimie i normalnie palił
> Wlasnie wymienilem kabelki i i nic to nie pomoglo
> Jedyne co zwrocilo ma uwage to to ze stare sa czarne od nagaru ale
> miesznce ???? A jak odpalilem aftko i dodalem gazu to bylo
Miałem coś podobnego, gdy po wymianie pompy wodnej pasek rozrządu przestawił się o jeden ząbek. Dziwne dźwięki z silnika jakby coś tarło i utrata mocy.
> skrzynia??
Moim zdaniem to pompa paliwa lub coś z wtryskiem
> Usterka znaleziona i usunieta
> Przyczyna zatkany tlumik
Czyli obeszło się bez wiekszych kosztów waytogo.gif wystarczy wszystko sprawdzić i można sleeping_2.gif spokojnie ok.gif
juz nie chcialem tego pisac ze moze to tlumik, mialem to samo grinser006.gif
> A czym się tak zatkał ??
> Prawdopodobnie elementami katalizatora
Najprawdopodobniej mimo ze jush go ktos wybebeszal wczesniej moglo cos zostac no i sie spsulo Ale teraz mmmmmmmmm smiga jak zly drive.gif
