jpy Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 hej, właśnie zmieniłem tarcze na nowe Brembo i nowe klocki Breck. Zauważyłem że felga (stalowa) jest ciepła, nawet bardziej ciepła, ale nie parzy. Nie śmierdzi od hamulców spalenizną. Czy to normalne zjawisko? Czy hamulce sie docierają i dlatego grzeją? Prawy zacisk zamknął się z lekkim oporem, mimo tego, że tłoczek został wciśnięty do końca. Tłoczki nie są zapieczone bo obydwa lekko weszły do środka. Proszę wyraźcie swoje opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 > hej, > właśnie zmieniłem tarcze na nowe Brembo i nowe klocki Breck. > Zauważyłem że felga (stalowa) jest ciepła, nawet bardziej ciepła, ale > nie parzy. > Nie śmierdzi od hamulców spalenizną. > Czy to normalne zjawisko? > Czy hamulce sie docierają i dlatego grzeją? > Prawy zacisk zamknął się z lekkim oporem, mimo tego, że tłoczek > został wciśnięty do końca. > Tłoczki nie są zapieczone bo obydwa lekko weszły do środka. Proszę > wyraźcie swoje opinie. bardzo proste - hamulce nie odbijaja dobrze i tyle i dlatego sie grzeje moze klocek wlasnie na wcisk jest zamiast z minimalnym luzem i trzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 > hej, > właśnie zmieniłem tarcze na nowe Brembo i nowe klocki Breck. > Zauważyłem że felga (stalowa) jest ciepła, nawet bardziej ciepła, ale > nie parzy. > Nie śmierdzi od hamulców spalenizną. > Czy to normalne zjawisko? > Czy hamulce sie docierają i dlatego grzeją? > Prawy zacisk zamknął się z lekkim oporem, mimo tego, że tłoczek > został wciśnięty do końca. > Tłoczki nie są zapieczone bo obydwa lekko weszły do środka. Proszę > wyraźcie swoje opinie. zależy jak jeździsz , jak są takie upały i na przykład po mieście to felga ma prawo być ciepła, na długich trasach powinna być chłodniejsza, i najlepiej po ostrzejszym hamowaniu sprawdzić czy autko się od razu toczy po puszczeniu pedału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GT115 Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 > hej, > właśnie zmieniłem tarcze na nowe Brembo i nowe klocki Breck. > Zauważyłem że felga (stalowa) jest ciepła, nawet bardziej ciepła, ale > nie parzy. > Nie śmierdzi od hamulców spalenizną. > Czy to normalne zjawisko? > Czy hamulce sie docierają i dlatego grzeją? > Prawy zacisk zamknął się z lekkim oporem, mimo tego, że tłoczek > został wciśnięty do końca. > Tłoczki nie są zapieczone bo obydwa lekko weszły do środka. Proszę > wyraźcie swoje opinie. Witam Wszystko jest w najlepszym porządku , elementy muszą się ze soba dotrzeć . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
