Jak prawidłowo rozłożyć ciężar tarasu z desek
Plaski dach. Na dachu jest styropian i papa. Na to miała iść warstwa ziemi ze względu na plan zagospodarowania. No ale nie pójdzie :spy:
Chciałbym na powierzchni 70m2 położyć deski kompozytowe. Spec od tarasów chce to zamontować na takich plastikowych regulowanych wspornikach i na to deski i w sumie ma to gdzieś co będzie za 5 lat.
IMO to będzie duży ciężar. Jak chodzę po dachu to się ugina pode mną styropian. I zaraz papa się porwie i będzie klopot.
Czy będzie lepiej jak położę geowloknine na to deski i dopiero na desce dawać te wsporniki?
Edytowane przez wujek
Jeśli papa jest marnej jakości, to najpierw połóż warstwę papy która będzie w stanie przenieść naprężenia.
Jest tylko jedna warstwa papy na styro?
Jak coś to pytaj o szczegóły.
Robiliśmy tarasy wentylowane (na stopkach), ale nie na styro tylko na XPS.
Fachowiec był na odbiorze i powiedział, że papa dobra. Powiedział też że może pękać jak będzie punktowo obciążona stopkami. Dlatego pomyślałem żeby jakąś włókninę położyć na to legar i dopiero stópki do legara.
@wujek znasz parametry/konkretny model papy.
Są papy po 5 zł/m2 i są takie po 40 zł/m2....
Jak jest podłej jakości to tak będzie pękać, jak jest taka za >25 zł/m2 to nie będzie pękać.
Tak czy inaczej na samym styro+papa bym nie układał podstawek bo jest duża szansa, że styro siądzie i będzie klawiszować.
Edytowane przez ccLot
Tak czy inaczej na samym styro+papa bym nie układał podstawek to w jest duża szansa, że styro siądzie i będzie klawiszować.
Nie mam parametrów. Czyli co legar i dopiero podstawki?
Jeśli nie wiesz co jest położone to bym zrobił tak:
1. Na istniejącym pokryciu połóż warstwę OSB/MFP nawet najcieńszej ~10-12mm;
2. Na to dopiero warstwę przyzwoitej papy termozgrzewalnej, położonej zgodnie ze sztukę;
3. I na to podstawki ale nie bezpośrednio na nową papę tylko jeszcze dodatkowy kwadrat papy ~15x15 pod podstawkę (na sucho, nie trzeba tego przygrzewać)
Zakładam, że spadki są wyprowadzone.
Daj może fotkę jak to teraz wygląda👍
A mata drenażowa się nada? Bo z tym osb i papa to mnie 20k skasują.
Ile masz tam metrów?
70 metrów. Za same deski z montażem to lekko 40k plus jak nic polowe tego albo i lepiej. Myślałem żeby dać albo geowloknine albo jakąś matę drenażowa. Później legar i na to stópki od tarasu.
Dach nie został zaprojektowany jako użytkowy. Po taniości tego nie przeskoczysz albo narobisz sobie kłopotów. Podstawki to od razu odpadają. Legary, trochę lepiej, ale ciągle styropian tam będzie pracował, papa tam będzie pracować również i po paru latach maks masz przeciek. Możesz dogrzać paski i  na nich dopiero legary, ale to ciągle będzie pracowac. Jak dla mnie to płyta OSB, na to np membrana EPDM lub kolejna warstwa papy jak chcesz taniej i można działać z tarasem. Reszta to proszenie się o kłopoty chyba że na handel😂
Pamiętaj że jak zrobisz to marnie i będzie przeciek to masz dodatkowo jeszcze koszt tarasu do rozbiórki! W dodatku przeciek będzie ciężko zlokalizować pod deskami.
Sam teraz robię taki dach i specjalnie poloze OSB na styro żeby mieć możliwość zrobienia balkonu w razie czego. Rozważę jeszcze XPS ale to raczej tylko półśrodek.
Edytowane przez irishpiter
11 godzin temu, wujek napisał(a):
70 metrów
Koszt osb 20-25 zł/m2
Papa 30 zł/m2
R ~50 zł/m2
Plus jakieś pierduly i wyjdzie ok 10k PLN. Zostawienie tego tak jak jest teraz to proszenie się o kłopoty.
Papa 30 zł/m2
R ~50 zł/m2
Privy nie działają. Nie chcesz na Targówku mi pomóc? :spy: w lipcu akt podpisuje i będę miał klucze.
Zadzwoń jutro w ciągu dnia to pogadamy 515-275-324.
