poddasze parozolacja
1 jaka folie paroziolacyjna zastoswoać na poddaszu- zabudowa GK.
aluminiowa  czy aktywną aluminiowa? Jaką foltę dać w łazience?
2 czy warto dopłacać do wełny na ocieplenie poddasza   z 0,035 do 0,033? i tak bedzie okno dachowe w takim pomieszczeniu.
Te magiczne aluminiowe aktywne folie ponoć osiągają swoje parametry, jak mają luz kilka cm po obu stronach(szczelna przegroda z nieruchomym powietrzem), w praktyce rzadko kto ma taki luksus, żeby tyle przestrzeni przeznaczyć na paroizolacje. Dobra gruba folia, np. Isover wystarczy w większości przypadków. Dużo bardziej skupiłbym się na sposobie łączenie folii z innymi elementami jak ściany czy belki, bo nie każda ekipa robi to dobrze, a szczelność na połączeniach jest kluczowa, żeby zatrzymać wilgoć przed wchodzeniem w wełnę.
Jaka grubość warstwy wełny? Jeżeli minimum 25cm, to chyba  nie warto dopłacać za lambdę 0.033.
No chyba, że masz bardzo dobrze ocieplony dom i chciałbyś utrzymać parametry(dach powinien być trochę lepiej ocieplony niż ściany).
Jak to dobrze zrobić? Gruba tasma klejaca dwustronna w miejscu wkretow?
Nie mam miejsca na system krzyzowy.
Co foli alu to trzeba dac pasy z gk na dylatacje.
Moim zdaniem śladowa różnica.
Większy efekt da skupienie się na precyzyjnym położeniu wełny niż walka o końcówki parametru.
Zapewne ubytek ciepła z tego pomieszczenia to będzie ok. 5-7% w skali całego budynku.
6% różnicy we wskaźniku wełny przełoży się na ok. 1% różnicy w kosztach ogrzewania (a to wszystko przy akademickich wyliczeniach).
Życia nie starczy, żeby to się zamortyzowało.
Policz sobie przegrody i sam wyciągnij wnioski
https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/
Do profila przyściennego kleisz  folię i przykręcasz do ściany. Później na profilach możesz folię kleisz na taśmę dwustronną lub szybciej na klej w spray 60sek.
Łaczenia foli kleisz na taśmę paroizolacyjną.
Na YT jest masa filmów, 🍿 i oglądaj.
Nie jest to najlepsze rozwiązanie, chociaż wielu budowlańców tak robi, np. u mnie tak jest.
Najlepiej użyć kleju/uszczelniacza do połączenia folii ze ścianą, w ostateczności zostać przy profilach, ale na profil nakleić jakąś taśmę uszczelniającą, np. butylową.
Edytowane przez apb77
 przy odrobinie szczęścia wystarczy, lepsza byłby kawałek taśmy butylowej w miejscu wkrętu.
Taśma może się sprawdzić przy płytowaniu, ale w miejscach połączenia ze betonem/tynkiem, albo w takich miejscach, gdzie słupki przechodzą przez paroizolację, polecam specjalny klej/uszczelniacz jak np. Isover Doublefit.
Jest dużo filmików na YT, jak się używa tego kleju, trzebz zrobić z niego taki garb, nie przyciskać na płasko.
Źle to trochę napisałem, chodziło mi o takie wykonanie
https://youtu.be/Y2cJRKkHbUk?si=Fae20qV69_lVjy7q
przy 100 metrowym poddaszu różnica to pewnie będzie jakieś 80 kWh rocznie. Czyli max 100 zł. Jak dołoży do wełny tysiaka to się będzie zwracało 10 lat.
Izolacja zwłaszcza przy nowym budynku to ważna kwestia - wszystko musi być dokładnie policzone, kwestia czy dom pasywny, jakie jest ocieplenie innych przegród, itp
Ogladalem.
A jak wykonac połączenie slizgowe 0rzy ścianie i wykleic folie na ścianę?
Folie trzeba wyeinac na ścianę
Edytowane przez deszczowyRoman
