[AK] czujnik TPMS
Zdechł mi czujnik w 1 kole i nie mogę zaprogramować tym pomarańczowym diwajsem kół po zmianie (3 mi zczytuje i potwierdza, a jedno koło martwe).
No więc teraz 3 pytania:
Czy jest jakiś sposób zaprogramowania 3 kół? No bo skoro 3 są dobre to dlaczego mam nie widzieć żadnego na wyświetlaczu ;].
Jaki czujnik kupić? Na Ali jest za 60 pln komplet, w PL za 110 1 szt. Wyglądają tak samo. Łatwo sie domyślić ku której opcji się skłaniam.
Czy da się wyłączyć jakoś tę lampkę ostrzegawczą na zegarach? Letni komplet zakładam na 3 miesiące, więc w październiku wjadą z powrotem całoroczne koła, jakoś przeżyję brak info o ciśnieniu tylko mnie denerwuje to ostrzeżenie przy każdym odpalaniu i świecące żółte g...
Edytowane przez iwik
Astra to nie VAG nie słyszałem o prostej metodzie żeby tmps wywalić. Kup najtańszy czujnik i po kłopocie.
Zamówiłem z Ali za 5$, zobaczymy ;]
  • 3 tygodnie później...
Będzie dobrze.
Ja za komplet dałem ok 80zł i śmigają jak złoto.
Godzinę temu, ZUBERTO napisał(a):
Będzie dobrze.
Przyszły, jeden sprawdziłem i programuje się. Pozostaje tylko włożyć do koła 😉
