Piec kopciuch
Mamy piec samoróbkę, który po blisko 18 latach zaczął niepokojąco przeciekać.
Miejsce nie do namierzenia i załatania :(
Co teraz kupić, ale nie wtopić się z jakimiś zielonymi ładami itp.
Problem taki, że na stanie jest 6t węgla i z 12m3 drewna do zużycia.
Znajdź uchwałę antysmogową dotyczącą Twojego województwa i sprawdź co wolno Ci zainstalować i ewentualnie ile masz czasu na legalne spalenie tych zapasów (jeśli to samoróbka bez nadanej klasy to może być tak że już teraz spalasz nielegalnie). Jeśli możesz zainstalować kocioł na paliwo stałe to chyba każdy aktualnie dostępny na rynku powinien się nadać bo w sprzedaży teoretycznie są tylko takie zgodne z normą.
jak mozesz
pied nadmuchowy bartmet
https://allegro.pl/oferta/piec-nadmuchowy-14-kw-blacha-6-i-8mm-bartmet-14505239670
10 minut temu, deszczowyRoman napisał(a):
Biorąc pod uwagę kubaturę budynku celuję raczej z 20kW+ może 24kW
Po piętrach jest 2x~100m2 +piwnica.
Styropian 20 na elewacji, strych nieocieplony, nieogrzewany.
Zasobnik wody 100l (a może iść w bufor?)
A nie możesz skorzystać z NieRządowego programu Czyste Powietrze?
Kocioł dwufunkcyjny na pellet i drewno lub jeśli masz dostęp do taniego drewna to pięć zgazowujący drewno.
Skorzystać pewnie skorzystam, ale jak napisałem na ten sezon w kotłowni leży 6t węgla, a na podwórku ponad 10 palet z drewnem
Miałem stary piec kopciuch. Po dwóch wichurach, które przeszły u mnie miałem 4 duże sterty drewna i 1 tonę węgla. Wysłałem zapytanie o piec dwufunkcyjny (pellet i drewno) Jak mi przysłali ofertę to wyskoczyłem z butów. Finalnie okazało się, że po dofinansowaniu z Czystego powietrza taniej wyszła pompa ciepła, a że mam panele na tzw. starych zasadach...
Łatw przyczepem i zapraszam w okolice Bydgoszczy.
Oddam Ci w cenie złomu sprawny górnego spalania.
Cały czas jeszcze podpięty
W następnym tygodniu próba demontażu i łatania.
Stay tuned...
Jak mazowieckie to tylko 5 klasa. Od 01.01.2023 nie można używać nic poniżej 3 klasy, czyli Twój pewnie już zbyt legalny nie jest. ;]
Jak tylko jeden sezon to szedłbym w używkę, czasem trafiają się na różnych grupach ogłoszeniowych na fejsie. Kontrole jakieś podobno są, ale to dopiero jak ktoś obywatelsko doniesie, że palisz oponami. ;]
Jak coś nowego, to tak jak piszę tylko 5 klasa plus bufor, żeby było zgodnie z przepisami.
W dniu 1.07.2025 o 20:25, deszczowyRoman napisał(a):
Jak niby ma to podłączyć do swojej instalacji CO skoro wcześniej miał klasyczny wodny kocioł?
Już nie wnikam, że to nie ma żadnej klasy emisji...
Tylko jak ktoś paneli na starych zasadach nie ma a do tego starszy i energochłonny dom to chyba nie bardzo z tą pompą będzie mu po drodze...
Ile miał kosztować ten kocioł dwufunkcyjny?
Sytuacja jak u mojego kolegi.
Weź mi to zaspawaj .... tyle że rdza jest niespawalna ;]
Mówię jedziesz na złom, masz tam znajomości a ludzie całe mnóstwo dobrych kotłów złomują bo papier do dotacji potrzebny ;]
Czyli bierzesz litra i szukasz na okolicznych złomach czegoś w przyzwoitym stanie ;]
Wychodziło w lekko około 31 000 brutto. Ja mam dom 200 m2, zbudowany w latach 50 ubiegłego wieku, wszędzie okna dwuszybowe, styropian 10 cm i grzejniki w większości żeliwne.
To jaką i jakiej mocy masz tę pompę, jak długo użytkujesz i jakie zużycie energii na sezon grzewczy?
Co do kosztów inwestycji to sąsiad niedaleki buduje nowy dom, pewnie będzie ze 200 m2 po parterze a czy piętro/poddasze będzie ogrzewał to jeszcze nie wie.
Inwestycja w trakcie ale odwierty do pompy ciepła już zrobione-3 sztuki po 100 metrów głębokości. Cena ponoć 100 zeta za metr plus rury plastikowe na glikol w odwierty to będzie koło 40 000 zeta.
Pompa Panasonic T-CAP 9 kW. Zamontowana od końca stycznia 2024. Do końca 2024 zużyła około 3400 kWh, ale to jest policzone z 4 ostatnimi dnia stycznia. W tym roku zużycie może być na poziomie 4500 kWh.
Ogrzewacz pomieszczeń spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 13240:2008, PN-EN 60335-1:2012 ; PN-EN 60335-2-102 . Ogrzewacze Pomieszczeń na Paliwa Stałe. Wymagania i Badania, zharmonizowanej z dyrektywą UE Wyroby Budowlane (89/ 1 06/ EWG) -
cos takiego ma  w opisie
