sinebloki
witam !!!
czy ktoś z was wymieniał sinebloki przednie na przednim wachaczu .
jeśli takto proszę o poradę jak sie do tego zabrac
> witam !!!
poszukaj w archiwum.....
bo było wielokrotnie....
a tak wogóle to się zastanów czy się to opłaca......
bo jak zdejmiesz stary wahacz, a za jakiś czas okaże się że sworzeń też masz wybity.......to robota cała bez sensu.....
podobno przy oryginałach jest sens......
ale przy tanich wahaczach no name już nie.....
Poszukaj pod hasłem silentbloki, tuleje...
Silentblok gumowy ok 20 PLN za sztukę, 60 PLN wymiana to daje 100 PLN
Za 100 PLN kupisz cały nowy wahacz no name. Wymienisz sam i gotowe.
O kurcze, nie dosc ze "sineblok" to jeszcze "wachacz".
Mistrzu - element o ktorym piszesz nazywa sie "silent block" - zostal spolszony na silentblok. Z angielskiego "silent" - cichy i "block" - blok, tuleja.
A po naszemu jest to tuleja wahacza (wahacz ma dwie tuleje i sworzen).
Kolejna sprawa - "wahacz" pisze sie przez samo "h" od "wahania".
A powracajac do sedna - nie polecam osobiscie wymiany tylko silentblokow - jest to dobre na 2-3 miesiace a pozniej i tak caly wahacz trzeba wymieniac.
Cena wahacza to okolo 85-90 PLN a wymiana jakies 50 PLN. Mysle ze bardziej oplaca sie zakup calego, nowego wahacza niz wymienianie tulei.
Pozdrawiam i przepraszam za pouczanie dot. ortografii - takie zboczenie.
(nie przejmuj sie, moj mechanik tez napisal "sineblok" i "wachacz")
pzdr
Rostek
> witam !!!
> zostal
Toz to dopiero jest niezly potworek.
Trzeba by sie zdecydowac, albo z angielska silentblock, albo juz zupelnie po polsku sajlentblok. Ale pisanie silentblok to dla mnie jest jakis ortograficzny potwor.
> mówią na to czasem też....tuleja metalowo-gumowa......
Mozna tez mowic i pisac jak wiekszosc:
> albo... takie coś z tym czymś
