Płukanie układu chłodniczego
Cześć,
Chciałem zająć się, przy okazji wymiany rozrządu i zbiornika wyrównawczego, układem chłodzenia. Płukanka wlana, a poniżej plan-proszę o info czy gdzieś nie popełniam błędu
1. Usuwam termostat z układu.
1. Podpinam wąż z bieżącą wodą do zasilania ze zbiorniczka w celu wypłukania pozostałości po płukance. A może wystarczy dmuchać sprężonym powietrzem?
3. Zalewam wodę demineralizowaną i mała rundka, żeby usunąć wodę z kranu
4. Wlewam płyn chłodniczy.
Chciałem raz zrobić porządne płukanie i potem tylko wymieniać regularnie płyn.
21 godzin temu, stepien2 napisał(a):
Cześć,
Jak masz możliwość mimo wszystko płukania z węża po odfiltrowaniu nadmiaru wapieni i żelaza, to taką wodą lepiej. Jak nie, demineralizowana 2 lub 3 razy i na niskich temperaturach silnika. Pamiętaj, żeby na ciepły silnik nie lać zimnego płynu, bo coś chrupnie.
Plan dobry, kiedyś robiłem, finalnie wymieniłem chłodnicę, poprzednik zaniedbał zbyt mocno.
W dniu 20.07.2025 o 09:14, stepien2 napisał(a):
Cześć,
JA robiłem w weekend płukankę, ale uproszczoną wersję, bo nie bawiłem się ze spuszczania płynu z bloku, a tak się powinno robić.
Zlałem stary płyn, wyjąłem zbiorniczek który był na maska usyfiony, wyczyściłem i wlałem płukankę z wodą. Wg instrukcji silnik popracował ok 12min i jak ostygło to wymieniłem na nowy płyn. Można jeszcze samą wodą płukać aż będzie czysto.
W szoku byłem ile było syfu, a z góry wyglądający płyn na zielony okazał się brunatno-zielony.
Nie wiem czy w pl są takie przystawki/redukcje ale na YT widziałem że amerykańce kupują takie przystawki do węża i płuczą podając wodę z zewn na pracującym silniku, o ile ma się dobrą wodę oczywiście.
No i ogrzewanie włącz. Albo samą nagrzewnicę oddzielnie przepłucz nawet.
:old:i parownik od lpg
Tak, wszystko jest wykonane. Najbardziej zależy mi na usunięciu jak największej ilości płynu z układu. Dlatego zastanawiam się czy lepsza bieżąca woda czy kompresorem wypchnę resztę płynu z płukanką.
Woda. Az bedzie lwciec czysta
Jeżeli usunę termostat i założę ponownie przewody, wepnę się w zasilanie ze zbiorniczka to przepłukam cały układ czy to wymaga jeszcze jakiś dodatkowych czynności?
Plukac na zdjetym dolnym wezu chlodnicy
