swap problem...
Panowie, mam problem....
Chodzi o swapowanie z 899 na 1.2 w SC. MAm skrzynie z punto1 55 (taka sama jak w ccs) Chodzi o przednią łape skrzyni. Mam taką metalową jak w CCS, pasuje do skrzyni ona, ale za zadne skarby nie chce przypasić do podłużncy w moim SC. Co z tym zroić? Jakieś konktretne propozycje prosze bo samochod stoi na podnośniku frown.gif
Pozdro
> podnośniku
> Pozdro
> a to nie powinienes miec łąpy od scs czy one sa takie same
manua mówi ze trzeba mieć łape stalową lub alu z sc lub stalową z CCS w zaleności jaką ma się skrzynie. Ja mam taką skrzynie, ze podchodzi łapa z CCSa do niej, ale nie pasi do podłuznicy w moim SC frown.gif Ot to.
Pozdro
> moim SC Ot to.
> Pozdro
w ccs inny rodzaj tej lapy jest inne mocowanie 3 sruby z boku podluznicy w budzie sc nie ma tych dziur ja mialem odwrotna sytuacje musialem zalozyc lape do sc montowana od spodu bez wiercenia sie nie obylo tej bez przerobek nie przykrecisz do podluznicy
> podluznicy
czyli wynika z tego ze musi byc łapa od scs najlepeij
musisz zrobic 2 dziury w podłużnicy i nagwintowac , albo przyspawacnakretki albo jeszcze inaczej jak tam wykombinujesz
do skrzyni od punto 1 i od ccs nie da sie przykrecic łapy od sc , natomiast do skrzyni od sc da sie przykrecic łape od ccs . działa to tylko w jednym kierunku - niestety pzdr
łapy od sc nie przykrecisz do skrzyni od punt
Czyli z tego wynika, ze manual na forum jest napisany po łepkach, ale musisz we mnie uwierzyć, "w wojsku byłęm rade sobie dam" Tak to ztunninguje wsztsko, ze będzie pasowało smile.gif
Pozdro
> Pozdro
jesli ksztaltem do podluznicy przylega to dasz rade ja tez wiercilem u siebie i sie jeszcze trzyma
Pozdro
> Okej jest, kształtem pasuje. Ide walczyć dalej, trzymajcie kciuki
> Pozdro
> podnośniku
> Pozdro
ja mam skrzynke od punto , łapa stal sc-->oczywiscie nie pasowała do skrzyni szary dorobił blaszke przykrecilismy a do budy ju pasowała biglaugh.gif
> podnośniku
> Pozdro
ja mam lape od ccs i spasowala sie bez problemu hmmmm musi pasowac, nie ma wyjscia, jaka roznice masz?? moze wystarczy silnik przestawic?? tylna lape masz dobra??
> ale co nie pasuje? mie masz otworow w podluznicy na lape?
Juz wsyzstko jest robione, łapa przyręcona i jet ok. Nawierciliśmy nowe otwoty na przelot przez podłuznice, zrobiona jest specjalna podkładka wszystko na wytrzymałe szpilki skręcone, trzyma jak cholera.
