Jaki olej najlepiej zalać??
Witam wszystkich forumowiczów. Pewnie ten temat był już nieraz wałkowany ale ja jestem nowy to chyba wolno mi się zapytać... nawet jeśli raz jeszcze:)
Jaki olej najlepiej zalać do mojej asterki?? Silnik 1,6 16V ECOTEC, rocznik 95, przebieg 90 kkm i wydaje mi się, że w 99% jest on oryginalny...
Co wlać... minerala, pólsyntetyka czy syntetyka?? Jakiej firmy?? Dodam, że cena oleju nie ma większego znaczenia... liczy się jego jakość. Co wy lejecie i jak wam się sprawują silniczki??
Z góry dzięki za rady... pozdrawiam wszystkich.
a na jakim teraz jezdzisz? najlepiej bedzie jak zalejesz takim samym.
przy takim przebiegu (o ile jest orginalny) powinien byc zalany syntetyk (ja jezdzilem na MOBILU 1 0W40) i bylo dobrze.
> oryginalny...
To wszystko zalezy od tego jaki masz olej.
W tym silniku powinienes miec minimum polsyntetyk.
Jezeli silnik pobiera Ci olej, a w 1.6 16V to norma
to polecam olej 10W 40 Valvoline Max Life.
Co prawda ten olej sie stosuje od 100tys,
ale przebieg Twojego silnika to juz nie wielka roznica.
Oleje stosuje sie tak:
Syntetyk -> polsyntetyk -> mineralny (nie odwrotnie)
Poprzedni właściciel od którego kupiłem auto lał Castrol GTX Magnatec półsyntetyk. Na pewno na takim oleju auto jeździ już od 3 lat... jaki był wcześniej nie wiadomo...
Też myślę, że jak będę wymieniał olej to żeby przejść na MOBIL 1 ale nie wiem czy półsyntetyka tak jak Castrol czy na pełnego syntetyka??
A co by było gdybym teraz po półsyntetyku Castrolu zalał np pełnego syntetyka?? Coś słyszałem że może mi pożadnie przeczyścić silnik i mogą się pojawić wycieki... czy to prawda... dobrze coś kojarze??
> kojarze??
dokladnie, choc nie ktorzy nie narzekaja.
Jednak ja nie bede probowal. Ja mam 10w40
A co sądzisz o półsyntetyku Mobil 1?? Dobry olej?? Jaki w porównaniu z Valvolainem?? Z tego co od wielu osób słyszałem do Castrol jest mocno przereklamowany...
Valvoline to jest oryginalny Holender (przynajmniej ten u mnie)
> Ponoc dobry, ale rozlewany w Polsce
Jeszcze jedno pytanko... a porównanie Castrola z Mobil 1?? Gdybym miał zmieniać olej to zmienić na Mobil 1 czy zostawić Castrol, na którym auto jeździ już od 3 lat??
Ja Ci na to pytanie nie odpowiem, bo nie mam doswaidczenia
z tymi olejami.
Napewno ktos sie znajdzie z kolegow co Ci podpowie.
Gdzies tu kiedys ktos podawal tabele z rankigiem olejowym.
p.s Sprawdzalem u siebie (tzn. Swiss) i tylko jeden jedyny
producent, na opakowaniu nie pisze gdzie olej wyprodukowano.
A mowie o olejach Mobil.
czesc
ja jezdze na mobil 1 5w50 i jest ok przebieg ma ok 142000. oleju dolewam około 0.5 l na 15 tys.
jezeli ja milabym wybierac to wybral bym mobila super s 10 w 40, castrol za duzo placi na reklame i dziwne nowosci typu magnatec
a jezeli chcesz spac spokojnie to wybierz polsyntetyk opla - oryginal - wtedy nikt ci nic nie zarzuci bo masz oryginal.
jezeli masz 90 tys i jezdzil od 3 lat na polsyntetyku to moze nie lej syntetyka gdyz mozesz wyplukac nagar i rozszczelnisz silnik , a z tego moze byc problem. napewno nie schodzi w silniku 16V na mineral- te oplowskie silniki niezbyt go lubia.
> czesc
> pozdr
Dzięki za szczegółową i wyczerpującą odpowiedź... Chyba jednak zdecyduję się na Mobil Syper S (a nie na Mobil 1 jak ktoś kawałek wyżej mnie poprawił za co również dziękuję:))
Firmowy olej Opla nie do końca musi być lepszy od Mobila... Nie zawsze to co firmowe jest najlepsze:))
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów...
Firmowy olej Opla to nic innego jak Agip. A czy Agip jest lepszy od Mobil'a....
ooooo
takiej wersji jeszcze nie słyszałem.
Czyli mamy 3 opcje producenta oleju opla: mobil, elf i agip smile.gif
> ooooo
U mnie w ASO na półce stoi Mobil, a obok niego "Opel". Gdyby i ten i ten był lany przzez Mobil'a to trochę coś by było nie tak spineyes.gif
A na serwisie robi znajomy, więc jakby tak rzeczywiście było (Mobil=Opel) to przy wymianie bym o tym wiedział
> Patrzcie tutaj......ciekawa jest cena i firma;) i gość jeszcze pisze,
> iż na nim można zrobić 30tys. km - pierwsze slysze
> oplowski 10W/40 ok. 65zł a ten powyżej 90 i jeszcze
> przesyłka.....nieźle goście naciągaja
> http://www.allegro.pl/item114113733_olej_silnikowy_10w_40_polsyntetyk_4_lity.html
Niezły:) A widziałeś, że aukcja jest od środy a gość nadal ani jednej sztuki nie sprzedał:) Osobiście w życiu bym nie kupił na allegro oleju ani żadnej części mechanicznej do samochodu.
Ciekawe co jest w środku (jaki olej)??:)
mozna kupować u sprawdzonych ludzi od nas też handluje na allegro jedna osoba. Ja na szczęście mam swój ( czytaj zaprzyajźniony) sklep i ceny mam przystęne i zawsze moge oddać jakby coś było nie tak.
pozdr
Wcale nie twierdze że opel=Mobil. Tylko chodzą rózne pogłosi kto jest producentem tego oleju. Czesto był wymieniany Mobil i Elf stąd mój post. Jak do tej pory nikt nie udzielił jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
ja mam od początku Castrola na początku TXT 5W40, obecnie GTX Magnatec 5W40 i silnik zdrowy jak trza ok.gif
