Gaśnie po przełączeniu na gaz ( ale nie zawsze)
Witam wszystkich. Mam Matiza z II genatracją instalacji, komputer STAG 100, na gaz przełącza się w czasie rosnących obrotów.Mam tytanie: późnym wieczorem i tylko późnym wieczorem po przełaczeniu na gaz samochód mi gasnie , gdy ponownie odpale już nie gasnie. Rano w południe i o innej porze jest wszysko ok. Czym to może być spowodowane?
Moze wieczorami ma zly humor albo depresje. Kazdy woli wieczorem siedziec w domu (garazu) niz kogos wozic. (sic) grinser006.gif
Mój znowu nie chciał wczesnie wstawać, tak samo gasł tylko ze rano. Objawy były takie ze po przełaczeniu auto jechało strasznie mułowato az do pierwszego zatrzymania. Wowczas obroty spadały do zera i felka zdychała. Pomogła regulacja instalki. Pozdrawiam
Moja instalcja była już regulowana, chyba muszę pojechać jeszcze raz.
Zmodyfikowałem dolot powietrza który teraz skierowany jest że tak powiem do" tyłu" w stosunku do kierunku jazdy i dziś było ok, zobaczymy jutro.
To tak jak u mnie.
U mnie raczej nie ciągnie wcale, nawej jak wcześniej rozpędzę się na benzynie. Robię wtedy szybko przełączenie na benzynę - silnik ożywa, wtedy z powrotem na gaz i zawsze już jest dobrze.
Czy też tak miałeś?
A na czym polegała regulacja?
To tak jak u mnie.
U mnie raczej nie ciągnie wcale, nawet jak wcześniej rozpędzę się na benzynie. Robię wtedy szybko przełączenie na benzynę - silnik ożywa, wtedy z powrotem na gaz i zawsze już jest dobrze.
Czy też tak miałeś?
Jurek Pawłowski
Nubira I 1.6/LPG kombi
Tego szukałem, od miesiąca, co parę dni, po przełączeniu na gaz tak jakby nie puszczało gazu i silnik gaśnie. Jak sie rozpędzi na jedynce (przełącza się przy spadających obrotach) i wbije 2 to zgaśnie i na biegu pociągnie aż stanie, więc nie jest to chwilowy brak gazu. Po odpaleniu ponownie zawsze jest OK. Dzieje się to czasami TYLKO przy pierwszym przełączeniu na gaz danego dnia. Co za cholera? Gazownik każe czekać aż padnie całkiem, ale jakoś się nie pogarsza, co dwa, trzy dni, zgaśnie rano a potem działa OK.
> działa OK.
Może być zanieczyszczony elektrozawór na reduktorze. Odkręć go i przemyj np, WD-40 itp.
Niestety to gazownik zrobił, przeczyścił wszystkie zawory, ale nic nie pomogło. Ostatnio zgasł mi na luzie (przegazowałem) i co dziwne zanim zdążyłem przekręcić kluczyk usłyszałem jak pompka paliwa podpompowała benzynę. Czy po zgaśnięciu (z braku gazu chyba) powinien wrócić do benzyny? Aha, mam odcięcie pompy paliwowej przy włączeniu LPG.
To chyba zależy od centralki gazu, ja mam Elpigaz Leonardo.
U mnie, jeśli zgaśnie po pierwszym przełaczeniu (na postoju), nie ruszam nic i wtedy po przekręceniu kluczyka odpala od razu na gazie
Jeszcze jedna ciekawa rzecz: kiedy zgaśnie z powodu nieumiejętności kierowcy (przyduszenie przy ruszaniu, kiedy wczesniej już nomalnie pracował na gazie), to sa duże kłopoty z uruchomieniem, trzeba długo kręcić, jakby był zalany (dwa paliwa jednocześnie?).
Moja teoria jest taka:
w przypadku 1 gaz w ogóle nie wypływa z parownika (albo usterka parownika, albo elaktrozaworu, albo ???) Drugie uruchomienie w jakiś sposób leczy usterkę i przełącza prawidłowo. Jakby jakiś mechanizm musiał się "rozruszać".
w przypadku 2: gaśnie w czasie pracy, układ wypełniony jest jeszcze gazem, rozruch na benzynie + resztki gazu = zalanie silnika.
Tylko dlaczego w przypadku 1 po powtórnym uruchomieniu od razu mam prace na gazie? Czyżby centralka rozróżniała te dwa przypadki?
A może jednak uruchamia się na benzynie i przełącza się błyskawicznie - samoczynnie bez przekroczenia zadanego progu obrotów?
To co przychodzi mi do głowy - to przełączasz zbyt szybko na gaz, silnik musi uzyskać odpowiednią temperaturę aby gaz dobrze sie rozpreżał.
> zobaczymy jutro.
boje_sie.gif a miałeś odwrotnie ??
pozwolę sobie dołączyć do wątku, gdyż mam podobny problem w Matizie z komputerem Autronic AL-700, ale wyczytałem gdzieś na innym forum, że trzeba ustawić tzw. "zakładkę" przy przełączaniu na gaz, tak żeby benzyna została odcinana z opóźnieniem, w związku z czym mam pytanie, jakim parametrem ustawiamy to w programie AMON?
Dzięki
Bobb
może masz źle ustawione nakładanie paliw?
Ale w jakiej opcji programu Amon to ustawić?
nie znam Amona ale to ma związek z emulatorem wtrysku
