Co zrobić żeby drzwi zamykały się bez problemu? Golf mk2
Moje drzwi są znacznie cięższe od oryginalnych(wygłuszenia, panele pod głośniki i inne;]).
Gdy zamykam otwarte drzwi pasażera(model 3 d) zamykają się małym palcem, natomiast od kierowcy czasami zostają na "haczyku" i poprostu są niedomknięte - trzeba mocniej nimi "walnąć".
Wina leży po stronie sprężyny w zamku?
Myślałem że to uszczelka(wewnętrzna), jednak po wymianie problem nie ustał.
Z czym walczyć?
> Witam
> ustał.
> Z czym walczyć?
Spróbuj moze cos podregulowac na zamku w aucie (ten bolec) zobacz jak zamykaja sie drzwi , czy zamek na drzwiach jest dobrze spasowany z zamkiem w aucie, mozliwe ,ze drzwi troche opadły jak je wygłuszyles.
Pzdr
To się działo już wcześniej - u kumpla jest tak samo, ale on ma normalne puszkowate drzwi zlosnik.gif. Mnie poprostu dziwi to że drzwiami kierowcy muszę uderzyć mocniej (bo się niedomykają czasami) a pasażera wystarczy delikatnie przesunąć by "wskoczyły" na swoje miejsce.
Drzwi "zaczepiają" się na zamku, da się je bez problemu docisnąć - pewnie Golfiarze znają tą sytuację - gdy za słabo "walniemy" drzwiami;]
W tym sęk że to nie jest żadne uszkodzenie - to jest normalne - a ja chcę by było innaczej - by drzwi zamykały się jak w chociażby porządnej klasy samochodzie - bez większego wysiłku.
> normalne puszkowate drzwi . Mnie poprostu dziwi to że drzwiami
> miejsce.
> drzwiami;]
Hmmm, ja mam taki problem ze mi ogranicznk otwarcia drzwi sie schrzanil i tuz przed zamknieciem drzwi stawia opor. Musisz cos powalczyc.
> powalczyc.
Witam , miałem podobny problem.Jak widze standard w tych autach.Na wystający bolec metalowy ( ten za który zatrzaskuje się zamek w drzwiach) nałożyłem plastikową opaskę - uciąłem kawałek strzykawki,przeciąłem i nałożyłem żeby opasała właśnie ten bolec.Od tamtej pory drzwi zamykam paluszkiem :-) ... spróbuj - pozdrawiam
> Witam
> ustał.
> Z czym walczyć?
WITAM. POPROSTU JEST MOZLIWOSC TAKA. MIANOWICIE DRZWI OPUŚCIŁY SIE NA ZAWIASACH. ( MOWISZ ZE SA NIE ORGINALNIE OBCIAŻONE:) ) . NIESTETY W TYCH GOLFACH ZAWIASY SA NIE REGULOWANE POPROSTU SĄ WPRASOWANE LUB W SPAWANE W KORPUS. TEZ MAM TAKI PROBLEM I CHYBA NIE DA SIE ZBYTNIO NIC Z TYM ZROBIC. POPROSTU SPRUBUJ PODNIESC JE DO GORY JAK SA OTWARTE. JESLI MAJA " LUZ " TO SPRAWA JEST JASNA smile.gif
pozdrawiam.
> JASNA
> pozdrawiam.
nie KRZYCZ!
PZDR
Ile razy mam pisać że identycznie było przed wygłuszeniem oraz że jest to w każdym golfie co spotkałem zlosnik.gif - za słabo walniemy drzwiami, to zostają zahaczone a nie domknięte.
Po wygłuszeniu problem minał w drzwiach pasażera natomiast u kierowcy zostało - bo problemy z tym były większe(bardziej wyrobione drzwi)
> jest to w każdym golfie co spotkałem - za słabo walniemy
> drzwi)
wyreguluj bolec i sam zamek aby sie ladnie nachodzily, moze byc tez ze buda nie trzyma juz sztywnosci, i dlatewgo masz problem, wyraznie to mozna zauwazyc jak podniesiesz auto z jednej strony i sprobujesz zamknac drzwi, na 90% beda ocieraly, ja w swoim juz 3 raz regulowalem bolec bo jakos pasazerowie nie umieja zapamietac ze sie nie trzaska.
