Beton w piance?
Czy ludzkość wymyśliła już coś na kształt betonu w piance? Nie musi mieć toto aż takiej wytrzymałości, ale przydałby się rozprężny środek uszczelniający odporny na wygryzanie przez ptaki i gryzonie - mam ubytki w podbitce uszczelnione pianką i wygryzione, mam również blachę trapezową przykręconą do wylewki - w tych rowkach są szpary na kilka centrymetrów. Jest coś takiego trwalszego, a w formie pianki? Jeśli tak, to jak się nazywa, ewentualnie inne pomysły.
Gazobeton ale nie wiem czy o to ci chodzi.
chyba nie, kolega ma jakieś dziurki zrobione przez gryzonie, chciałby to psiknąć czymś takim jak pianka do okien, tylko żeby jak zaschnęło było twarde jak beton żeby gryzoń już się nie dostał
Ja próbuje walczyć z tym tematem od paru lat, co sezon letni jakieś ptaszki mi na działce wydłubują w styropianie dziurki i kombinują jakieś gniazda chyba zakładać. Wypełniałem styropianem i pianką, uzupełniałem zewnętrznym akrylem fasadowym... i tak albo  tym samym miejscu dłubały albo robią gdzieś obok...
Chyba lepiej zainwestować w jakiś odstraszacz ptaszków/gryzoni...
przed akrylem daj siatkę metalową z małym oczkiem, np. siatkę do dennic.
Na to np. klej do płytek, a potem możesz akryl, o ile jeszcze wtedy będzie potrzebny.
generalnie siatka robi robotę, często się stosuje przy murłacie, żeby kuna nie zniszczyła, wełny, styropianu itp.
W piance to chyba nie, ale jest coś takiego jak styrobeton - zamiast piasku i kamyków dajesz granulat styropianowy i rozrabiasz z cementem i wodą jak beton.
Dostajesz coś co wygląda jak beton, jeśli chodzi o parametry to jak wytrzymałość i izolacyjność gdzieś właśnie pomiędzy styropianem na betonem.
Proporcje do przygotowania zaprawy w internecie.
U mnie w fabryce zainstalowali na elewacji budki lęgowe i skończyło się dłubanie w styropianie.
taki anhydryt? :)
2 godziny temu, kanu napisał(a):
taki anhydryt? :)
Nie bardzo.
Anhydryt lepiej przewodzi ciepło niż beton, styrobeton przeciwnie, izoluje termicznie.
Styrobeton jest dużo lżejszy od anhydrytu ale ma mniejszą wytrzymałość.
Edytowane przez apb77
